Rénovation électrique depuis les combles
Conseil Forum installation électrique : Rénovation électrique depuis les combles
Je veux renforcer l'installation électrique d'une maison (ajout de prises) en passant par les combles.
Je souhaiterais faire des saignées dans les cloisons (épaisseur 7 cm) depuis le plafond et je demande un avis sur cette possibilité.
Merci de me confirmer qu'il n'y a pas de problème de fragilisation de ces cloisons.
De plus, je souhaiterais savoir si je peux relier 2 prises contiguës à partir d'une seule arrivée de courant.
05 avril 2010 à 17:58
Conseils Forum electricite 1
Bonjour. Dans la brique de 7 cm, évitez de provoquer des vibrations néfastes, à la solidité de vos cloisons. HT.
05 avril 2010 à 22:44
Conseils Forum electricite 2
C'est toujours possible, même dans de la brique de 5 cm. Je l'ai fait il y a quelques années. Tout en encastré !
Aujourd'hui, j'utiliserais plutôt un montage mixte, c'est-à-dire des plinthes permettant le passage des câbles (chères mais qui engendrent moins de poussière qu'un rainurage dans la brique) avec seulement les prises et le bout de gaine qui les relie à la plinthe en encastré.
Pour remonter à l'étage, je choisirais un endroit discret du logement pour y installer une goulotte du sol au plafond.
Concernant votre dernière question, vous pouvez "ponter" deux prises à condition de respecter le nombre pris en charge par la ligne.
06 avril 2010 à 11:35
- 1. Rénovation électrique dans combles
- N°20642 : Bonjour à tous. Je vais faire isoler mes combles prochainement en soufflant de la laine de verre... merci Mr 1€... Je voudrais pouvoir faire cheminer les câbles électriques que j'ai dans les combles sur des rails fixés...
- 2. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
- 3. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 4. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 5. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 10. Câbles RO2V pour rénovation ou autre
- N°10254 : Bonsoir, Je dois tirer plusieurs câbles du sous-sol au comble pour plusieurs prises de courant, je comptais mettre du R02V, est-ce le bon car je vois plusieurs modèles... Celui-ci donc passe du sol, 1er étage passera le long des...
