Cherche projecteur extérieur avec prise intégrée
Problèmes Electricite : Cherche projecteur extérieur avec prise intégrée
Je cherche un projecteur extérieur qui possède une prise intégrée sur laquelle je pourrais brancher le fil électrique d'un auvent, sans devoir faire installer une prise murale. Merci
31 mars 2010 à 16:44
Bonjour. A priori cela n'existe pas, mais on ne sait jamais. Le plus simple est de réaliser une ligne particulière avec protection indépendante.
01 avril 2010 à 12:16
- 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 3. Installation prise électrique non étanche en extérieur
- N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
- 4. Ajouter une prise électrique en extérieur
- N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
- 5. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 6. comment brancher un halogène détecteur extérieur
- N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
- 7. Brancher prise électrique sur prise radiateur
- N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
- 8. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 9. Lampe avec prise intégrée en série
- N°11163 : Bonjour, j'ai dans ma salle de bain une lampe à filament avec une prise intégrée. En branchant quelque chose à la prise, tout le dispositif lampe-prise est HS. J'ai l'impression que lampe a grillé mais y aurait-il un rapport...
- 10. Branchement prise et interrupteur pour projecteur
- N°19604 : Bonjour. A la sortie du mur sous ma terrasse abritée, je voudrais mettre une prise puis refaire partir les fils pour alimenter un interrupteur qui alimenterait un projecteur. Comment faire ces branchements ? D'avance merci....
