Branchement prise et interrupteur pour projecteur
Question Forum Électricité : Branchement prise et interrupteur pour projecteur
A la sortie du mur sous ma terrasse abritée, je voudrais mettre une prise puis refaire partir les fils pour alimenter un interrupteur qui alimenterait un projecteur.
Comment faire ces branchements ?
D'avance merci.
D'avance merci.
05 décembre 2019 à 13:07
Branchement électrique réponse 1
Bonjour Bernard.
Le matériel peut être de la gamme Plexo Legrand adaptée à cet usage en extérieur.
Citation :Pour cette question, vous seul avez la vue d'ensemble. Il faudrait repiquer phase neutre et terre sur une prise intérieure.
05 décembre 2019 à 16:36
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 3. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 4. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 7. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 10. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
