Brancher prise électrique sur prise radiateur
Question Branchement Électrique : Brancher prise électrique sur prise radiateur
Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur.
Le radiateur est de 1500W et il est actuellement seul sur un disjoncteur 16A.
Si il y a une terre disponible derrière, est-ce envisageable de faire cohabiter la prise extérieur et ce radiateur (je sais il vaudrait mieux deux lignes distinctes
Preneur de vos conseils !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 mai 2024 à 22:46
Bonjour Adi90x.
Vous formulez la question et apportez la réponse. Du temps de gagné.
Si la ligne est de section 2,5 mm² et est protégée par DJ 16 A, pourquoi pas ; mais ce n'est pas l'idéal.
N'y aurait-il pas une prise de courant un peu plus loin ?
Ce qui est davantage important est la présence d'une protection différentielle 30 mA en amont.
Une prise Plexo devrait faire l'affaire.
Il faut être certain de la liaison terre.
10 mai 2024 à 20:38
Merci beaucoup pour la réponse.
Petite question supplémentaire pourquoi en 2.5 et pas en 1.5 ? (norme pour 1 convecteur sur un 16A ou 5 prises électriques).
Je dois vérifier ce qui existe actuellement (il y a déjà une prise à l'extérieur mais elle ne fonctionne pas).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 mai 2024 à 20:41
On ne sait ce que vous allez brancher à l'extérieur. Si c'est un barbecue électrique, l'idée est que le circuit ne travaille pas aux limites, avec le minimum de chute de tension.
Vous évoquez la norme, certes, mais vous passez par dessus pour brancher une prise sur un circuit chauffage.
Le conseil du forum sera de réparer la prise de courant en défaut.
Citation :Il faudrait peut-être déjà la réparer plutôt que de faire un montage peu orthodoxe, et peut-être par facilité.
10 mai 2024 à 21:35
En effet, la première étape sera de vérifier la prise actuelle ! Merci beaucoup pour vos réponses.
10 mai 2024 à 21:39
La norme demande de séparer circuit prises ou éclairage, plus pour des questions de confort que de sécurité.
Si vous faites ce que vous envisagez, cela fonctionnera, même si "hors norme".
Que vous soyez en 2,5² ou en 1,5² cela ne change rien à la question, les circuits prise étant autorisés pour les 2 sections.
Par contre la présence de la terre est indispensable.
10 mai 2024 à 23:57
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
- N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
- 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 4. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 5. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
- N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Brancher prise ordinateur à terre du radiateur
- N°2501 : Je reçois des décharges assez fortes de mon ordinateur. Est-il possible de brancher une prise à la terre sur le radiateur du chauffage centrale qui est dans la pièce ? Merci
- 8. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 9. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
- N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
- 10. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
- N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
