Brancher prise ordinateur à terre du radiateur
Fiches Bricolage électricité : Brancher prise ordinateur à terre du radiateur
Je reçois des décharges assez fortes de mon ordinateur. Est-il possible de brancher une prise à la terre sur le radiateur du chauffage centrale qui est dans la pièce ? Merci
Conseils des bricoleurs 1
Normalement vos prises doivent être équipées d'une prise de terre ; couper le courant et démonter une prise pour voir si la terre est branchée (fil vert et jaune). Si vous recevez des décharges, c'est que votre ordinateur a une fuite de courant, la prise de terre protège les utilisateurs mais ne supprimera pas le problème. Il vaudrait mieux éviter de l'utiliser si vos prises n'ont pas de terre.
Conseils des bricoleurs 2
Compléments : il est interdit d'utiliser une canalisation comme liaison de terre. Il faut amener un fil de terre à la prise du PC, à partir d'une terre existante (prise ou sortie de câble).
Conseils des bricoleurs 3
Je ne peux pas conseiller parce que c'est interdit... mais ça fonctionne très bien.
06 juillet 2011 à 17:19
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
- N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
- 3. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
- N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
- 4. Brancher prise électrique sur prise radiateur
- N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 9. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
