Arrivée luminaire provisoire prête pour le Consuel
Question Forum Électricité : Arrivée luminaire provisoire prête pour le Consuel
Mon installation est prête pour le Consuel, sauf peut-être pour les sorties luminaires.
Je souhaite prendre ma décision plus tard concernant le choix de certains luminaires.
Est-il possible de laisser les 3 fils terminés par des Wagos enfermés dans un boîtier d'encastrement ou une boîte de dérivation, au lieu de mettre systématiquement des DCL ?
Est-ce que cela passera au Consuel ?
Ainsi, je pourrai déterminer plus tard. Merci.
10 mai 2024 à 09:46
Le boitier DCL dans un faux plafond en lambris bois est-il autorisé par la norme ?
Si ce n'est pas le cas, quelle alternative existe-t-il en excluant les spots lumineux fixes ?
11 mai 2024 à 22:31
Bonjour Lyot.
Voir cette discussion où il est suggéré d'utiliser une boîte de dérivation encastrée en attendant la pose finale de spots led(s) : Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
Le lambris n'est-il pas posé sur un support existant tel que placo ? Quid de l'isolation éventuelle au dessus ?
Attendons d'autres avis.
Citation :Le consuel vérifie principalement la sécurité technologique de l'installation : sections, appareillages de protection, continuité et qualité de la terre etc.
12 mai 2024 à 09:09
L'idée, si la norme/Consuel l'autorise, serait de mettre du lambris en lieu et place du placo et de placer les appareillages prises et interrupteurs dans des boitiers incrusté dans le lambris (comme si c'était du placo).
Idem en plafond avec des boitiers DCL....
Merci beaucoup pour vos recommandations.
JL
JL
12 mai 2024 à 13:22
Re. Juste une idée comme ça.
Vous gagneriez en isolation si le lambris avait comme support le placo. Tout dépend de la hauteur disponible. Dans l'exemple en lien, on voit un plafond suspendu et isolé par rapport au plafond principal, lui même recouvert d'un isolant minéral.
Sinon, il faut mettre des tasseaux régulièrement répartis et dans un plan horizontal ; bref, il faut voir la facilité de pose, et cela est de votre domaine.
Il faut faire les bons choix. On parle bien de lambris bois. Il y en a de fort jolis chez la plupart des fabricants de parquet, hormis les revendeurs en GSB... qui revendent.
Ici, que ce soit d'origine ou rénovation, zéro DCL. Juste des boites.
Ce qu'on demande aux installations est que les jonctions soient accessibles et non dangereuses (boîtes, DCL etc.). Jamais rien v u concernant le lambris.
Attendons d'autres avis, notamment sur l'obligation ou non des boîtiers DCL Rien vu non plus.
12 mai 2024 à 14:03
- 1. Remplacement ampoule 10V mesuré à l'arrivée du luminaire
- N°25630 : Bonjour. Je croyais qu'il s'agissait simplement d'une ampoule grillée, mais le remplacement par une neuve n'a pas résolu le problème. Le luminaire est branché sur un fusible commun avec d'autres luminaires, donc le fusible...
- 2. Changement d'un luminaire avec l'arrivée de 2 câbles
- N°13753 : Bonjour. Je souhaite changer de luminaire dans une maison que nous avons acquise il y 6 ans. En démontant le luminaire comprenant 2 spots, j'ai constaté le branchement suivant : - Arrivée de 2 câbles comprenant chacun un...
- 3. Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
- N°15538 : Bonjour, Nous avons déjà enterré les fourreaux dans les tranchées extérieures. Nous pensions que les conduits verts dédiés aux réseaux de télécommunication devaient, comme le conduit rouge ERDF, être coupé à 5 cm...
- 4. Court-circuit sur un circuit de luminaire
- N°14432 : Bonjour à tous, novice en électricité et en bricolage en général j'aurai besoin de votre aide ! Nous avons une installation électrique entièrement rénovée par un artisan et validée par le consuel mais nous avons...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 7. Installer coffret provisoire EDF
- N°10345 : Bonjour, Je vais essayer de vous expliquer rapidement la situation : Nous sommes nouveaux locataires d'une maison neuve dans laquelle nous terminons tous les travaux (cloisons, sols, et surtout eau et électricité). Le...
- 8. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 9. Réglementation consuel en rénovation
- N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
