Court-circuit sur un circuit de luminaire
14432
Conseis dépannage installation électrique : Court-circuit sur un circuit de luminaire
eazr
eazr
5 messages
Bonjour à tous, novice en électricité et en bricolage en général j'aurai besoin de votre aide !
Nous avons une installation électrique entièrement rénovée par un artisan et validée par le consuel mais nous avons réussi à la court-circuiter en voulant installer des appliques !
Le compteur est à différentiel et le circuit qui nous pose problème est composé d'un interrupteur, une applique 1 (avec 6 fils sur la fiche DCL) et une applique 2 ( avec 3 fils sur la fiche dcl).
L'applique 2 est reliée à l'applique 1 par une gaine.
Ce circuit fonctionnait parfaitement bien jusqu'à ce qu'on perce des trous à proximité pour fixer des appliques.
Une fois nos trous fait, nous avons voulu tester l'applique 2 et une étincelle avec odeur de brûlé est apparue sur la fiche DCL de l'applique 1.
Le disjoncteur a sauté. Nous avons remis le disjoncteur, plus rien ne saute en réessayant mais plus rien ne s'allume non plus.
Nous avons pensé que nous avions touché la gaine des câbles en perçant donc nous avons retiré les chevilles : nous ne voyons aucune une gaine passée dans les trous qui semblent très propres.
Par contre une des chevilles était brûlée sur un des côtés....
Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire ni ce qui se passe exactement...
Si quelqu'un avait une idée svp ? Merci !
26 avril 2015 à 01:58
30 056 messages
Bonjour. Il faudrait confirmer que la cheville noircie est entre les deux appliques.
Comme l'incident est à proximité de l'applique 2, ce doit être le cas.
Si vous débranchez le départ vers l'applique 2 au niveau de l'applique 1 ,cette dernière fonctionne-t-elle ? On espère que oui, et dans ce cas on incrimine une coupure à proximité de l'applique 2.
Sur l'applique1, on suppose que vous avez identifié préalablement l'arrivée (avec une lampe témoin) et le départ vers l'autre applique. Ensuite vous voyez s'il vous est possible de remplacer le toron défectueux entre les deux appliques, en espérant qu'il ne soit pas coincé.
Les techniques de remplacement de toron sont expliquées en 14398 : Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil.
Vous regardez déjà comment la situation se présente. La cloison est-elle pleine ou creuse ?
...novice en électricité...
Oui, mais les termes phase directe, phase coupée (par l'interrupteur), neutre et terre sont des termes à connaitre.
A suivre. Vous prenez toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité.
26 avril 2015 à 09:33
eazr
eazr
5 messages
Bonjour, merci pour votre réponse !
La cheville noircie se situe bien au niveau de l'applique 1 et du côté des fils repartant vers l'applique 2.
Nous avons donc déconnecté la connexion entre l'applique 1 et l'applique 2 mais l'applique 1 ainsi isolée ne fonctionne pas non plus. Nous avons aussi testé une autre fiche/bloc DCL au cas où mais sans succès.
La seule chose que nous n'avons pas regardé est l'interrupteur (ne sachant pas si celui-ci a pu être affecté ?).
Pour information la cloison est pleine au niveau des appliques et creuse au milieu (cloison rajoutée entre deux portions de murs béton).
Et l'électricien semble avoir plâtré les gaines au niveau des points lumineux donc les fils semblent coincés malheureusement.
26 avril 2015 à 10:45
30 056 messages
Ok. Il faut donc déjà vérifier l'arrivée à l'aide de la lampe témoin.
L'interrupteur peut être mort, ayant subi un court-circuit.
Vous vérifiez le départ de cette ligne lumière sur le tableau, en aval du disjoncteur correspondant, puis vous regardez ce qu'il en est de l'interrupteur ; au besoin vous le shuntez, puis vous devriez retrouver une arrivée en bon état au niveau de l'applique 1.
La lampe témoin est l'outil qui convient.
Ensuite il faudra vous occuper du départ ; le toron est peut-être encore en bon état.
26 avril 2015 à 12:00
  • 1. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 2. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 3. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 7. Démontage luminaire court-circuit
    N°9164 : En démontant un luminaire j'ai fait un court-circuit en faisant toucher par mégarde les 2 fils d'alimentation, depuis plus de lumière même si le reste de l'installation fonctionne, il s'agit d'un tableau aux normes avec dif...
  • 8. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 9. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 10. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
    N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit sur un circuit de luminaire >>>
horloge jour nuit chauffageinterrupteur bricolage 01brancher prise four encastrablespot eclairage cuisine
