Profil du membre eazr
Membre inscrit eazr sur le forum Électricité
eazr
Bonjour, merci pour votre réponse !
La cheville noircie se situe bien au niveau de l'applique 1 et du côté des fils repartant vers l'applique 2.
Nous avons donc déconnecté la connexion entre l'applique 1 et l'applique 2 mais l'applique 1 ainsi isolée ne fonctionne pas non plus. Nous avons aussi testé une autre fiche/bloc DCL au cas où mais sans succès.
La seule chose que nous n'avons pas regardé est l'interrupteur (ne sachant pas si celui-ci a pu être affecté ?).
Pour information la cloison est pleine au niveau des appliques et creuse au milieu (cloison rajoutée entre deux portions de murs béton).
Et l'électricien semble avoir plâtré les gaines au niveau des points lumineux donc les fils semblent coincés malheureusement.
26 avril 2015 à 10:45
forum consulter ce sujet Court-circuit sur un circuit de luminaire
Bonjour à tous, novice en électricité et en bricolage en général j'aurai besoin de votre aide !
Nous avons une installation électrique entièrement rénovée par un artisan et validée par le consuel mais nous avons réussi à la court-circuiter en voulant installer des appliques !
Le compteur est à différentiel et le circuit qui nous pose problème est composé d'un interrupteur, une applique 1 (avec 6 fils sur la fiche DCL) et une applique 2 ( avec 3 fils sur la fiche dcl).
L'applique 2 est reliée à l'applique 1 par une gaine.
Ce circuit fonctionnait parfaitement bien jusqu'à ce qu'on perce des trous à proximité pour fixer des appliques.
Une fois nos trous fait, nous avons voulu tester l'applique 2 et une étincelle avec odeur de brûlé est apparue sur la fiche DCL de l'applique 1.
Le disjoncteur a sauté. Nous avons remis le disjoncteur, plus rien ne saute en réessayant mais plus rien ne s'allume non plus.
Nous avons pensé que nous avions touché la gaine des câbles en perçant donc nous avons retiré les chevilles : nous ne voyons aucune une gaine passée dans les trous qui semblent très propres.
Par contre une des chevilles était brûlée sur un des côtés....
Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire ni ce qui se passe exactement...
Si quelqu'un avait une idée svp ? Merci !
26 avril 2015 à 01:58
Merci pour votre réponse,
Effectivement j'ai changé le luminaire et tout fonctionne maintenant.
Merci pour votre aide !
13 décembre 2014 à 09:46
forum consulter ce sujet Connexion luminaire DCL disjoncte
Merci pour votre réponse !
C'est exactement les branchements que nous avons fait entre le plafonnier et la fiche DCL.
Je vais retenter avec un autre câble.
Par contre nous avons aussi tenter de démonter tout le système DCL et de brancher directement un fil bleu et un fil rouge du plafond au luminaire : tout a également sauté !
Existe t-il une solution simple ou quelque chose à regarder pour vérifier s'il y a un défaut du luminaire ?
La seule chose que je vois c'est que l'une des pattes métalliques à l'endroit où l'on met l'ampoule est complètement tordu, est-ce que cela peut jouer sur le dysfonctionnement ?
Merci !
08 décembre 2014 à 08:39
Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL.
Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien.
Nous avons démonté l'ensemble DCL : il y a un fil terre, un fil rouge et 2 fils bleus.
Nous avons acheté un plafonnier qui comporte deux entrées pour L et deux entrées pour N.
Donc nous avons clipsé au DCL un "domino" que nous avons relié au plafonnier par un simple câble dont nous avons dénudé un fil bleu et un marron (pas de terre) : le disjoncteur disjoncte dès que l'on allume.
Si on refixe une douille/ampoule au DCL tout refonctionne.
Totalement novice en électricité nous ne savons absolument pas ce que nous faisons de faux !
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci !!!
07 décembre 2014 à 22:05
