Connexion luminaire DCL disjoncte
14036
Question branchement électricité : Connexion luminaire DCL disjoncte
eazr
eazr
5 messages
Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL.
Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien.
Nous avons démonté l'ensemble DCL : il y a un fil terre, un fil rouge et 2 fils bleus.
Nous avons acheté un plafonnier qui comporte deux entrées pour L et deux entrées pour N.
Donc nous avons clipsé au DCL un "domino" que nous avons relié au plafonnier par un simple câble dont nous avons dénudé un fil bleu et un marron (pas de terre) : le disjoncteur disjoncte dès que l'on allume.
Si on refixe une douille/ampoule au DCL tout refonctionne.
Totalement novice en électricité nous ne savons absolument pas ce que nous faisons de faux !
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci !!!
07 décembre 2014 à 22:05
Conseil 1 brancher luminaire
loys
loys
740 messages
Ce que vous appelez "domino" est une fiche DCL.
Connectez le fil bleu dans la borne marquée N et le fil brun devant la borne marquée L (ou pas de marquage si c'est du Legrand). Ne rien connecter en face du symbole de terre.
Sur votre plafonnier, le brun dans L et le neutre dans L.
Si ça disjoncte au disjoncteur il y a un court-circuit (phase et neutre qui se touchent).
Peut-être un défaut du luminaire ou bien défaut d'isolation des fils du câble (quand on dénude la gaine du câble il arrive souvent qu'on entame l'isolant des fils si on n'a pas l'habitude).
Essayez d'utiliser une autre partie du câble, ou carrément 2 fils séparés.
08 décembre 2014 à 00:01
Conseil 2 brancher luminaire
eazr
eazr
5 messages
Merci pour votre réponse !
C'est exactement les branchements que nous avons fait entre le plafonnier et la fiche DCL.
Je vais retenter avec un autre câble.
Par contre nous avons aussi tenter de démonter tout le système DCL et de brancher directement un fil bleu et un fil rouge du plafond au luminaire : tout a également sauté !
Existe t-il une solution simple ou quelque chose à regarder pour vérifier s'il y a un défaut du luminaire ?
La seule chose que je vois c'est que l'une des pattes métalliques à l'endroit où l'on met l'ampoule est complètement tordu, est-ce que cela peut jouer sur le dysfonctionnement ?
Merci !
08 décembre 2014 à 08:39
Conseil 3 brancher luminaire
loys
loys
740 messages
Oups, grosse coquille dans ma 1ère réponse :
Si vous mettez brun + bleu dans le L, c'est sûr que ça disjoncte, lol.
Donc, brun dans L et bleu dans N.
Manifestement le problème vient du luminaire lui-même.
Voyez si vous pouvez démonter le socle de l'ampoule et regardez si les fils internes ont un défaut d'isolement, ou se touchent ou touchent la partie métallique de la douille.
08 décembre 2014 à 09:50
Conseil 4 brancher luminaire
eazr
eazr
5 messages
Merci pour votre réponse,
Effectivement j'ai changé le luminaire et tout fonctionne maintenant.
Merci pour votre aide !
13 décembre 2014 à 09:46
  • 1. Installation luminaire à partir d'un dispositif de connexion
    N°5040 : Bonjour, je souhaite installer un luminaire sur mon plafond qui est équipé d'un dispositif de connexion duquel il ne sort aucun fil. Il est en effet composé d'une douille et d'une fiche bipolaire. La fiche bipolaire serait...
  • 2. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
    N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
  • 3. Luminaire disjoncte fil terre connecté
    N°12486 : Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide car j'ai installé un luminaire (réglette avec 2 spots) qui nécessite de raccorder un fil de terre mais le problème est que lorsque je réenclenche le disjoncteur de ce circuit,...
  • 4. Branchement douille avec un boitier DCL
    N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
  • 5. Boîtier DCL installation spots ?
    N°25038 : Bonjour. J’ai une question faut-il installer un boîtier DCL quand on installe des spots ? Merci pour vos retours.
  • 6. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 7. Dominos dans une DCL
    N°7265 : Poser des dominos dans une DCL ; Est-ce que la norme l'autorise ? Merci !...
  • 8. Comment installer luminaire suspendu ?
    N°24850 : Bonjour à tous. Regardez la photo. J’aimerais installer un luminaire suspendu à la place de ce que l’on voit au plafond. Faut-il enlever ce boîtier blanc que l’on voit ? Faut-il s’en servir pour brancher un...
  • 9. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 10. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
    N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
>>> Résultats suivants pour : Connexion luminaire DCL disjoncte >>>
douille e27 blancheculot e14demontage interrupteurs peinturerajouter disjoncteur sur tableau electique
