Boîtier DCL installation spots ?
Question Forum Électricité : Boîtier DCL installation spots ?
J’ai une question faut-il installer un boîtier DCL quand on installe des spots ?
Merci pour vos retours.
12 janvier 2024 à 18:47
Non.
Les spots se fixes en général en venant pincer le placo.
S'il y a avait un DCL on ne pourrait pas le faire.
D'ailleurs la norme à prévu ce cas :*
"10.1.3.2.5 Raccordement terminal
Toute canalisation, NOYÉE ou ENCASTRÉE, destinée à alimenter un point d’éclairage doit être terminée par une boîte de connexion conformément aux prescriptions du 559.1.1.
Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :
- Lorsque la conception ou l’architecture du luminaire prévu ou de son bloc d’alimentation ne permet pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : luminaire ENCASTRÉ, spots ou « downlights ») ;"
Non.
12 janvier 2024 à 23:05
Merci beaucoup pour votre réponse.
14 janvier 2024 à 18:19
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
- N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
- 4. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 5. Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes
- N°10031 : Bonjour, J'ai emménagé il y a peu dans un appartement (neuf) et je suis donc en pleine installation de nos lustres. Bref... jusque là l'installation des lustres "classiques" ne posait pas de problèmes particuliers. Mais...
- 6. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 7. Espace entre deux spots sécurité installation électrique
- N°565 : Combien doit-on laisser comme espace entre deux spots au plafond ? Merci.
- 8. Norme DCL installation électrique
- N°16853 : Bonjour, Je suis en train de refaire toute l'installation électrique dans mon appartement (construction 1960) et j'ai une question sur la DCL. J'ai lu dans un résumé de la norme NF C 15-100 qui date de février 2017 fait par...
- 9. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 10. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
- N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
