Installation thermostat Meroos MTS 200
25039
Question Branchement Électrique : Installation thermostat Meroos MTS 200
Olivier50
Olivier50
4 messages
Je viens d’installer un Thermostat Meroos MTS 200, en remplacement d’un thermostat 2 fils sondes et piles pour piloter une chaudière Électrique Gretel DCSV24.
Il est raccordé à l’alimentation, la connexion est opérationnelle, mais quand je mets en service la chaudière cela fait disjoncter le général.
J’ai pensé que cela pouvait être un problème de différentiel, j’ai donc raccordé l’alimentation à celle de la chaudière mais toujours le même problème?
Faut-il ajouter un relais entre la chaudière et le thermostat?
Merci d’avance pour vos réponses de raccordement éventuels.
12 janvier 2024 à 19:26
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Olivier !
Première approche :
Sans avoir consulté les notices (pas encore eu le temps de chercher ... puisque non fournies ici).
Je suis quasi certain qu'il s'agit d'un court-circuit !
Je suppose que le "général" (?) déclenche car il est le plus rapide (sélectivité).
La chaudière attend un contact sec pour le thermostat et votre MTS 200 délivre une tension de 230 V ...
Il faudrait bien observer les schémas et voir s'il est possible d'effectuer un raccordement sans mettre en CC phase et neutre.
Martien-071
12 janvier 2024 à 22:22
Olivier50
Olivier50
4 messages
En effet il s’agit bien d’un CC, d’ailleurs le fusible de protection de 2A de la chaudière grille également à la mise en service.
J’ai joint le schéma de câblage, mais il me semble l’avoir respecté, du moins au niveau du thermostat.
Mais faut-il ajouter un relais ?
Merci pour vos recherches et réponses biggrin
installation thermostat Meroos MTS 200
13 janvier 2024 à 10:55
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
La solution sera en effet d'utiliser un relais à bobine 230V AC connectée entre les bornes 1 et 4 du thermostat et dont un contact NO sera connecté à la chaudière aux bornes "thermostat". (bornes 1 &2 sur le schéma joint)
schéma dcsv24
13 janvier 2024 à 22:50
Olivier50
Olivier50
4 messages
Merci Martien.
Mais comme vous le signalez je ne suis qu’un terrien et là j’ai affaire à un schéma d’extraterrestre.
J’avoue que j’aimerai éviter de créer un nouveau court-circuit et j’aimerais être sur de mon câblage.
Pourriez-vous simplifier en faisant apparaître le branchement Thermostat, relais et chaudière ?
Merci de votre compréhension.
Olivier simple Terrien lol
15 janvier 2024 à 18:44
Olivier50
Olivier50
4 messages
Allo Martien Help ! tittercry
20 janvier 2024 à 13:32
  • 1. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 6. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
    N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
  • 7. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 8. Installation thermostat central pour chauffage électrique
    N°25204 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs). Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°. Je sais qu'il faut passer par un contacteur de...
  • 9. Problème installation horloge flash monotron 200
    N°18526 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je rencontre un problème avec mon installation chauffe eau cumulus. Je décide de mettre une horloge sur mon tableau électrique car le fil pilote à passer et à brancher sur...
  • 10. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
    N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat Meroos MTS 200 >>>
