Profil du membre Olivier50
Membre inscrit Olivier50 sur le forum Électricité
Olivier50
Allo Martien Help ! tittercry
20 janvier 2024 à 13:32
forum consulter ce sujet Installation thermostat Meroos MTS 200
Merci Martien.
Mais comme vous le signalez je ne suis qu’un terrien et là j’ai affaire à un schéma d’extraterrestre.
J’avoue que j’aimerai éviter de créer un nouveau court-circuit et j’aimerais être sur de mon câblage.
Pourriez-vous simplifier en faisant apparaître le branchement Thermostat, relais et chaudière ?
Merci de votre compréhension.
Olivier simple Terrien lol
15 janvier 2024 à 18:44
En effet il s’agit bien d’un CC, d’ailleurs le fusible de protection de 2A de la chaudière grille également à la mise en service.
J’ai joint le schéma de câblage, mais il me semble l’avoir respecté, du moins au niveau du thermostat.
Mais faut-il ajouter un relais ?
Merci pour vos recherches et réponses biggrin
installation thermostat Meroos MTS 200
13 janvier 2024 à 10:55
Je viens d’installer un Thermostat Meroos MTS 200, en remplacement d’un thermostat 2 fils sondes et piles pour piloter une chaudière Électrique Gretel DCSV24.
Il est raccordé à l’alimentation, la connexion est opérationnelle, mais quand je mets en service la chaudière cela fait disjoncter le général.
J’ai pensé que cela pouvait être un problème de différentiel, j’ai donc raccordé l’alimentation à celle de la chaudière mais toujours le même problème?
Faut-il ajouter un relais entre la chaudière et le thermostat?
Merci d’avance pour vos réponses de raccordement éventuels.
12 janvier 2024 à 19:26
