Relais Finder support 95.05 et référence 40.52S
Question installation électrique : Relais Finder support 95.05 et référence 40.52S
Je souhaiterai utiliser un relais 24 V de marque Finder pour déclencher l'ouverture d'une gâche électrique à partir de mon portier vidéo.
Je compte utiliser le circuit N.O du portier un transformateur 24 volts à proximité du portillon et voilà....
Mais je ne sais pas du tout sur quelles bornes je dois connecter les différents éléments.
Merci de votre aide.
07 décembre 2014 à 21:06
Réponse 1 Branchement électrique
Voilà il faudrait des photos du matériel que vous possédez.
12 décembre 2014 à 08:56
- 1. Branchement électrique relais Finder
- N°22927 : Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire ou aurait un schéma pour le raccordement d'un relais Finder 55 34 9 0024 0040 sur une motorisation de portail Faac 391. J'ai acheté ce relais pour raccorder un éclairage de service, donc...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 4. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 5. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 6. Branchement support Finder 94.74 et relais 55.34
- N°25950 : Bonjour. J'ai dans un boitier électrique situé à l'extérieur de ma maison que je viens d'acheter un support relais 94.74 (https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/1893263) et un relais 55.34...
- 7. Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
- N°7895 : Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable). Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V. C'est pour brancher une...
- 8. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 9. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 10. Branchement gâche électrique avec relais Finder 46.52 + 97.02
- N°18272 : Bonjour à tous, J'ai une gâche électrique 12V à connecter sur un portail électrique. A l'arrivée du coffret du portail, j'ai du 220V qui est transformé en 24V pour les cellules de détections d'ouverture du...
