Branchement électrique relais Finder
Question Forum Électricité : Branchement électrique relais Finder
Quelqu'un pourrait me dire ou aurait un schéma pour le raccordement d'un relais Finder 55 34 9 0024 0040 sur une motorisation de portail Faac 391.
J'ai acheté ce relais pour raccorder un éclairage de service, donc qui sera allumé quand le portail sera en fonctionnement.
01 novembre 2022 à 11:57
Bonjour Terrien !
FAAC 391 fait référence à une motorisation ... il faudrait identifier la "centrale" :carte comportant les éléments de commande des moteurs. Je pense qu'il s'agit d'un carte E024S ...
Si il s'agit bien de la carte E024S la bobine de votre relais connexions 13 et 14 * sont à relier aux bornes du connecteur J2 (gris).
S'il s'agit d'une installation d'un nouvel éclairage :
L'arrivée 230V se connecte par exemple en 9 et 11 * et la sortie vers l'éclairage en 5 et 7 *.
S'il s'agit de commander un éclairage existant, il faudra insérer un contact du relais dans la commande de l'éclairage existante.
Attention, les numéros correspondent aux connexions du relais pas à celles d'un éventuel support
Borne 13 du relais = Borne A1 du support
Borne 14 du relais = Borne A2 du support
Borne 1 du relais = Borne 12 du support
Borne 2 du relais = Borne 22 du support
Borne 3 du relais = Borne 32 du support
Borne 4 du relais = Borne 42 du support
Borne 5 du relais = Borne 44 du support
Borne 6 du relais = Borne 24 du support
Borne 7 du relais = Borne 34 du support
Borne 8 du relais = Borne 44 du support
Borne 9 du relais = Borne 11 du support
Borne 10 du relais = Borne 21 du support
Borne 11 du relais = Borne 31 du support
Borne 12 du relais = Borne 41 du support
01 novembre 2022 à 13:29
- 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 4. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 6. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
- N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
- 7. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
- N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
- 8. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 9. Branchement relais temporisés Finder
- N°23328 : Bonjour. J'ai acheté ce relais pour actionner une lumière quand le portail s'ouvre, que cette lumière reste éclairée environ 20 secondes, après que le portail est fini sont ouverture. Alimenté en 12 volts pour un...
- 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
