Dominos dans une DCL
Question Electricite : Dominos dans une DCL
Poser des dominos dans une DCL ; Est-ce que la norme l'autorise ? Merci !...
18 janvier 2010 à 19:03
Un D. C. L. (Dispositif de Connexion Luminaire) est un mode de connexion imposé par les nouvelles normes. Vous pouvez éventuellement déposer ce type de connecteur et le remplacer par des (sucres ou dominos) s'il est impossible de raccorder votre luminaire différemment. 90% des habitations actuelles ont leurs luminaires connectés par des sucres ou dominos. M. F.
19 janvier 2010 à 12:48
Réponse 2 aux problèmes electricite
je dirais que oui, une dcl étant une boîte de dérivation, fermée, et avec des connections accessibles.
SD 19 01 10
SD 19 01 10
19 janvier 2010 à 11:03
Réponse 3 aux problèmes electricite
Non, ce n'est pas dans les normes, mais les DCL se divisent en deux pour pouvoir enlever votre douille et vous permettre de brancher votre lustre ou applique avec leur propre jonction.
19 janvier 2010 à 09:46
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour. Vous pouvez déposer le D C L, connectez avec des "Wago", dominos dans une boîte ou plot de centre. Seulement, si vous êtes en location, l'obligation est de remettre le DCL en place.
Cordialement. DB 19/01/2010
20 janvier 2010 à 00:01
Réponse 5 aux problèmes electricite
Bonjour réponse 3, pouvez vous préciser votre réponse, svp ?
SD 20 01 10
SD 20 01 10
20 janvier 2010 à 08:52
- 1. Pose pots DCL branchement avec des dominos
- N°24504 : Bonjour. Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres. Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre. Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire...
- 2. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 3. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 6. Pose douille DCL boîtier ne se clipse pas bien
- N°24073 : Bonjour. Pour poser un luminaire avec une douille DCL j’ai fait les branchements dans le petit boîtier qui était accroché sur la douille du plafond. Quand je veux le clipser il ne tient pas bien et la lumière fonctionne...
- 7. Plus de courant sur deux dominos de convecteur
- N°10579 : Bonjour, je n'ai plus de courant sur deux dominos du salon (testés avec tournevis d'électricien) pourtant tous les fusibles sont ok... Pouvez-vous me dire ce qui peut se passer au vu de ce diagnostic... Ma maison HLM est aux...
- 8. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
- 9. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 10. Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
- N°132 : J'ai passé dans mon interrupteur encastré le neutre et la terre qui doivent aller vers mon éclairage. Mais ceux-ci doivent être raccordés entre les deux gaines dans mon interrupteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des...
