Plus de courant sur deux dominos de convecteur
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
10579
Question Bricolage : Plus de courant sur deux dominos de convecteur
je n'ai plus de courant sur deux dominos du salon (testés avec tournevis d'électricien) pourtant tous les fusibles sont ok...
Pouvez-vous me dire ce qui peut se passer au vu de ce diagnostic...
Ma maison HLM est aux normes (normalement).
J'ai deux bébés qui commencent à avoir froid et c'est Noël, personne ne se déplace... Merci.
25 décembre 2010 à 15:47
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 534 messages
Pas de tournevis d’électricien SVP ! Souvent l'approche n'est pas bonne, et répété dans ce forum. Néanmoins il doit y avoir certainement un fusible HS, si votre maison serait aux normes il n'y aurait pas de fusibles, mais des disjoncteurs, ce qui serait plus pratique pour cerner la panne.
Les couper un à un pour trouver le secteur et changer le dit fusible ? Par un adapté.
Joyeux noël. Cordialement.
25 décembre 2010 à 17:56
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, j'informe PL que le fait d'avoir des fusibles à la place des disjoncteurs ne veut pas dire ce n'est pas aux normes, les fusibles c'est toujours d'actualité. Lorsque l'on avance des arguments comme ça il faut sortir le texte qui le prouve, dans ce cas impossible.
26 décembre 2010 à 09:57
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (à l'attention de PL) hormis les circuits de chauffage, la protection par fusibles est toujours admise par les textes, bien que je reconnaisse que le disjoncteur est plus sympa.
26 décembre 2010 à 06:59
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 534 messages
HO HO HO ! Oui bien sûr, les fusibles sont toujours d'actualité, mais effectuant souvent des dépannages et travaillant plus dans la climatisation, étant souvent appelé pour des dépannages électriques (chauffage en panne), car l’électricien, si cela existe encore ! ne se casse pas trop la tête.
Pour cause, fusibles en panne et la recherche des plus pénibles, de plus les clients ne comprennent pas pourquoi la facture est élevée car on passe un temps fou à trouver la panne et parfois elle est simple, je ne les laisse pas tomber comme sur le forum et aussi en complément de réponses et grâce à votre aide, merci à tous les deux. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 19:01
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
10 990 messages
Petits points complémentaires, les fusibles sont également autorisés pour le chauffage.
De mémoire, il n'y a que pour les circuits PC en 1,5² et pour le 2A qu'ils sont interdits.
27 décembre 2010 à 07:55
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, suite à la remarque pertinente de CMT, la protection des circuits de chauffage par disjoncteurs ne s'applique qu'aux éléments chauffants pour planchers rayonnants (base) installés en habitation.
Ca m'apprendra à écrire vite et omettre une précision. Cordialement.
27 décembre 2010 à 17:42
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, donc l'électricien est venu ce matin.
Il a bien trouvé un fusible HS mais même changé toujours pas de courant sur les dominos.
Il ne sait pas pourquoi. Si quelqu'un a une idée ?!
Donc il a branché mes 2 convecteurs en tirant des fils en partant de deux autres dominos alimentés sur lesquels étaient branchés déjà deux autres convecteurs.
Ça va tout le monde suit ?
Or à la fin de son boulot nous nous sommes aperçus que les quatre convecteurs sont maintenant sur la même ligne, sur le même domino 16A qui chauffe très fort (il est brûlant).
Est-ce dangereux ? Cela va-t-il tenir ?
28 décembre 2010 à 00:31
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour la ligne existante défectueuse, la canalisation a dû lâcher, peut-être dans une boîte de connexion que vous ignorer ou... un "asservissement" inconnu ! Peut-être êtes-vous sur du bi-jonction ! Je pense que l'électricien a contrôlé la présence de tension en amont et en aval de ce fusible et que son métier devrait lui permettre de trouver le pourquoi de cette ligne déficiente.
Pour le domino brûlant, nous ne connaissons pas la puissance connectée, mais celle-ci devrait être inférieure à 3500W mais s'il est "brûlant" il va fondre. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:14
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
Je voulais dire : Sur le même FUSIBLE 16 A.
28 décembre 2010 à 10:45
Réponse 10 d'un bricoleur à cette question
10 990 messages
Si un électricien sur place n'a pas trouvé, cela va être difficile à distance.
Avec 4 radiateurs sur le même circuit, vous devez être à la limite des 16A (voire les dépasser légèrement).
5 fils qui alimentent des radiateurs sur le même domino ne me semble pas raisonnable.
Si la connexion n'est pas nickel il y a de forts risques d'échauffement, voire d'incendie.
Vous êtes certain que c'est un vrai électricien ?
28 décembre 2010 à 08:23
  • 1. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 2. Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement
    N°3087 : Je viens d'acheter un convecteur. Lorsque je teste mon domino, le courant passe, mais une fois le radiateur branché, celui-ci ne chauffe pas et le voyant d'allumage reste éteint. J'ai fait tester le radiateur là où je l'ai...
  • 3. Pas de courant dans les prises de convecteur
    N°2217 : Bonjour, je viens de me faire installer des radiateurs, mais j'ai constaté que d'une part les prises des convecteurs n'ont pas de courant et d'autre part qu'une prise dont le NEUTRE avait du courant ainsi que la phase. J'aimerai...
  • 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 5. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 7. Problème sur convecteur électrique sur installation triphasée
    N°12119 : Bonjour, j'ai un souci sur un chauffage électrique en triphasé. J'ai un convecteur qui ne fonctionne pas cause le courant n'arrive pas jusqu'au convecteur, après de multiple tests, je n'en trouve pas la cause (test fusible,...
  • 8. Section de câble pour convecteur 1000 W
    N°9630 : Bonjour, je voudrais connaître la section minimale d'un câble d'alimentation pour un convecteur de 1000 watts. Merci.
  • 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 10. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
    N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant sur deux dominos de convecteur >>>
rainureuseeclairage publiqueschema branchement contacteur heures creuseschanger fil fer a repasser
