Pas de courant dans les prises de convecteur
Question Forum électricité : Pas de courant dans les prises de convecteur
Bonjour, je viens de me faire installer des radiateurs, mais j'ai constaté que d'une part les prises des convecteurs n'ont pas de courant et d'autre part qu'une prise dont le NEUTRE avait du courant ainsi que la phase. J'aimerai savoir, étant novice en électricité, si quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ces deux problèmes. Merci d'avance. T.
«le cos phi ne représente pas le déphasage entre U et I» ah, et alors, ça serait quoi d'autre ? Si, si... et les physiciens, très précisément, ont pour rôle d'étudier ce genre de situation. D'où croyez-vous qu'elle sortent vos formules. Il se trouve que le cos phi indiqué sur la plaque est supposée correspondre, justement, au déphasage entre U et I (cosinus de l'angle du déphasage). Peu importe puisque c'est écrit sur la plaque. Mais pas d'accord avec l'affirmation.
Attention à la lecture le cos(phi) représente toujours un déphasage entre tension et courant. C'est juste qu'en triangle on regarde le déphasage entre U et J sur cette formule : et il n'est pas forcément identique au déphasage entre V et J par exemple, ni entre V et I.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Les résistances ont un cos phi égal à 1 !
19 mai 2009 à 19:37
- 1. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 5. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
- N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
- 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 7. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 8. Puissance maximale prises de courant
- N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
- 9. Plus de courant sur deux dominos de convecteur
- N°10579 : Bonjour, je n'ai plus de courant sur deux dominos du salon (testés avec tournevis d'électricien) pourtant tous les fusibles sont ok... Pouvez-vous me dire ce qui peut se passer au vu de ce diagnostic... Ma maison HLM est aux...
- 10. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
