Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
10382
Conseils dépannage électrique : Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant.
Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi).
La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des traces de brûlé, donc je voudrai la condamner, et savoir si je pouvais isoler les prises et mettre un cache à la place de la prise, et changer le fusible ? Je n'y connais rien en électricité ! Merci !
10 décembre 2010 à 22:35
Conseils dépannage électrique 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Coupez le courant. Dans la mesure du possible, chercher au tableau l'origine du départ de la prise (attention elle est peut être repiquée).
Si vous pouvez retirer les fils, sinon mettez des dominos bien isolés. Comme plaque il existe en Legrand des plaques obturatrices e-catalogue Legrand 554 22 et suite suivant la boîte.
Établir un plan succinct, mentionnant la hauteur ainsi que la cote à partir du mur ou cloison le plus proche, gardez le plan en lieu sûr.
11 décembre 2010 à 15:09
Conseils dépannage électrique 2
Tout d'abord pour chaque intervention couper le disjoncteur principal, ensuite vous pouvez soit remplacer les prises défectueuses, soit isoler les fils avec domino ou Wago, et mettre un obturateur dessus. Salutations.
11 décembre 2010 à 11:32
Conseils dépannage électrique 3
PL
PL
13 524 messages
Effectivement, isoler la prise par des dominos, mettre un cache, et changer le fusible.
11 décembre 2010 à 15:20
Conseils dépannage électrique 4
Bonjour, oui vous pouvez faire ça en isolant bien les fils de cette prise (Wago, domino + ruban isolant).
GS
11 décembre 2010 à 16:11
Conseils dépannage électrique 5
Bonsoir, merci beaucoup pour vos aides !
En effet, j'ai repéré le disjoncteur, donc la prise défectueuse, j'ai isolé les fils dans des dominos (séparé), puis scotché généreusement les dominos avec du scotch isolant ; ensuite je mettrai un cache-prise que j'ai trouvé au magasin.
Merci !
11 décembre 2010 à 21:45
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint >>>
fusibles 16 amperesremplacer fils fer a repasserprises de courantprise electrique translucide
