Problème d'éclairage disjoncteur saute
10383
Astuces au problème électrique : Problème d'éclairage disjoncteur saute
Bonjour, hier en rentrant du travail mon disjoncteur avait sauté depuis peu, j'ai vérifié tous les fusibles et le problème vient de l'éclairage d'une partie de la maison.
J'ai donc voulu changer le fusible mais ça a de nouveau sauté.
Je ne sais pas trop où regarder comme je n'ai touché à rien ni fait de travaux, pouvez-vous m'aider ? Merci.
10 décembre 2010 à 18:53
11 004 messages
Il y a un éclairage en court circuit quelque part sur ce circuit.
Il faut chercher méthodiquement, tout éteindre, allumer un par un jusqu'à trouver l'éclairage défectueux et le remplacer.
11 décembre 2010 à 08:33
Réponse 2 Forum de l’électricité
Commencez par regarder les ampoules des pièces qui restent éteintes car il y a peut-être une ampoule grillée qui est en court-circuit. Enlever les ampoules et remettez votre fusible, si le fusible tient vous avez trouvé votre panne.
11 décembre 2010 à 11:30
Réponse 3 Forum de l’électricité
PL
PL
13 550 messages
Certainement un problème de défaut d'isolement sur un appareil d’éclairage, débranchez un par un les appareils de la zone concernée afin de déterminer celui qui fait disjoncter. Cordialement.
11 décembre 2010 à 08:18
Réponse 4 Forum de l’électricité
Bonjour, quand un DJ se déclenche, il y a toujours une raison, peut-être un inter qui a cramé par exemple.
GS (11/12/10)
11 décembre 2010 à 16:10
  • 1. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 5. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 6. Problème électrique éclairage jardin disjoncteur de la maison saute
    N°7112 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème électrique avec mon éclairage de jardin qui est composé d'un fusible et 6 lampes de jardin en métal avec terre et de 2 va et vient... lorsqu'il fait beau ça marche bien mais quand il...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 9. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Problème d'éclairage disjoncteur saute >>>
changer fil fer a repasserpince a denuder manuelbranchement plaque de cuissonprise electrique translucide
