Problème électrique éclairage jardin disjoncteur de la maison saute
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7112
Problèmes Electricite : Problème électrique éclairage jardin disjoncteur de la maison saute
Bonjour à tous, j'ai un petit problème électrique avec mon éclairage de jardin qui est composé d'un fusible et 6 lampes de jardin en métal avec terre et de 2 va et vient... lorsqu'il fait beau ça marche bien mais quand il pleut ça me fait disjoncter la maison... mais le fusible ne bouge pas... j'ai remarqué que sous 5 centimètres de terre il y avait 5 boîtes de dérivation à proximité des lampes.
Que faut-il que je fasse ? Merci d'avance.
04 janvier 2010 à 12:08
Réponses FAQ electricite 1
il y aurait bien une petite fuite à la terre, liée à de la condensation dans une des boîtes, ou à de la corrosion ou de la condensation dans une des lampes, ou à une mauvaise connexion...
Vérifiez tout cela, mais HORS TENSION !
SD 05 01 10
05 janvier 2010 à 09:26
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour. A votre place, après avoir coupé le courant. Je vérifierais toutes les boîtes. Sont-elles directement dans la terre 'meuble', sont-elles pleines d'eau ou d'humidité ? Poser des boisseaux, recâblez vos boîtes, voire changement des câbles. Surtout votre installation doit être en protection 30mA. DB 06/01/2010
06 janvier 2010 à 02:23
Réponses FAQ electricite 3
Si après avoir vérifié vos boîtes et les protections le problème persiste, débranchez à tour de rôle vos luminaires des boîtes, pour voir si le problème ne vient pas d'une lampe. Bon courage... Franck
08 janvier 2010 à 23:14
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 5. Problème d'éclairage disjoncteur saute
    N°10383 : Bonjour, hier en rentrant du travail mon disjoncteur avait sauté depuis peu, j'ai vérifié tous les fusibles et le problème vient de l'éclairage d'une partie de la maison. J'ai donc voulu changer le fusible mais ça a de...
  • 6. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 7. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 8. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 9. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 10. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique éclairage jardin disjoncteur de la maison saute >>>
ampoules led voiturebricolage voiture electriquebranchement horloge microrexchargeur solaire branchement
