Etincelle dans tableau électrique
7111
Question Forum Electricite : Etincelle dans tableau électrique
Avant les fêtes de fin d'année, mon tableau électrique a fait des étincelles en réenclenchant le compteur. De quoi ça vient, merci ?
04 janvier 2010 à 19:06
Réponses 1 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour répondre il faudrait faire un examen du tableau ; peut être des connexions à resserrer. Cordialement.
05 janvier 2010 à 07:27
Réponses 2 aux problèmes electricite
mettez hors tension et vérifiez tous vos serrages, avec un tournevis adapté.
SD 05 01 10
05 janvier 2010 à 09:27
  • 1. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Etincelle dans tableau électrique >>>
electricite saignee 03prise electrique electrique anglaiseeclairage ledbranchement condensateur moteur 220
