Plus de courant sur deux radiateurs de 23h30 à 6h30
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
7110
Problèmes de Electricite : Plus de courant sur deux radiateurs de 23h30 à 6h30
Bonjour, je vous demande svp pourquoi je n'ai plus de courant sur deux de mes radiateurs de 23h30 à 6h30 ils s'arrêtent tous seuls à 23h30 puis redémarrent à 6h30.
04 janvier 2010 à 13:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ça ressemble beaucoup à une programmation interne ou à un délestage. Cordialement.
05 janvier 2010 à 07:29
Conseils 2 Réparation Electricite
10 998 messages
Il doit y avoir un programmateur (peut être une petite horloge dans le tableau) qui les passe en mode éco la nuit.
05 janvier 2010 à 09:08
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonjour,,
à mon avis, à moins qu'ils soient mal programmés, vous avez branché ces radiateurs sur le circuit non prioritaire d'un délesteur, et du coup, pendant les heures creuses, votre ballon, prioritaire, les oblige à se couper.
Si vous n'avez pas de délesteur, il y a peut être un mauvais branchement sur le pilote heures pleines-heures creuses, mais je ne vois pas lequel.
SD 05 01 10
05 janvier 2010 à 09:31
Conseils 4 Réparation Electricite
Même avis que SD. Franck
08 janvier 2010 à 23:21
  • 1. Courant porteur programmateur radiateurs
    N°16876 : Bonjour à tous, Je suis nul en électricité et je ne comprends pas du tout mon installation qui je pense est en courant porteur. J'ai un programmateur pour mes radiateurs qui se trouvent au RDC qui contrôle donc mes...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 4. Courant disjoncte radiateurs bains d'huile
    N°23193 : Bonjour. Depuis ce matin mon tableau disjoncte sans que j’en trouve la raison. J’ai 3 radiateurs réglables en 500,1000 ou 1500 W. (bains d'huile branchés en mode prise) Dés que je tire 1500W (sur un radiateur ou avec...
  • 5. Problème radiateurs sur des prises de courant
    N°16169 : Bonjour, J'ai découvert que des radiateurs dans mon nouvel appartement étaient posés sur des prises courants. De plus les étiquettes dans le tableau ne correspondaient pas à la réalité. C'est normal que cela n'ait pas...
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Thermostat tire courant radiateur débranché
    N°2398 : Bonjour, je voudrais savoir si un thermostat mécanique tire toujours du courant (sachant que je ne peux pas l'éteindre minimum 6°) lorsque l'on a débranché le radiateur qu'il contrôlait ? Malgré le fait que j'ai débranché...
  • 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant sur deux radiateurs de 23h30 à 6h30 >>>
voiture electrique rechargebricolage videobrancher moteur electrique 220pince a denuder electricien
