Courant porteur programmateur radiateurs
Question Forum Électricité : Courant porteur programmateur radiateurs
Je suis nul en électricité et je ne comprends pas du tout mon installation qui je pense est en courant porteur.
J'ai un programmateur pour mes radiateurs qui se trouvent au RDC qui contrôle donc mes radiateurs en bas mais également les radiateurs des chambres du haut.
Je souhaiterai supprimer cette liaison avec le programmateur dans une seule chambre et la garder dans les autres.
J'ai été dans mes combles ce matin pour tenter de comprendre ou en tout cas de regarder comment mon installation était faite.
Le radiateur de la chambre où je voudrai supprimer la liaison est alimentée par une prise qui est elle-même dédoublée par une autre prise.
Schéma :
1ère Prise alimentatrice -----> 2ème prise =======> radiateur en courant porteur ? relié au programmateur.
Ce que je ne comprends pas c'est que seul le radiateur est en relation avec le programmateur du bas (heureusement pas les prises).
Plusieurs questions si vous avez compris mon explication :
Pourquoi et comment le radiateur est relié au programmateur vu qu'apparemment c'est une prise non reliée au programmateur qui l'alimente ??
Est-il possible et comment remédier à cela ???
Je vous remercie par avance.
Schéma :
05 juin 2017 à 10:22
Vous ne donnez pas de marque de vos radiateurs ni de votre programmateur ??
Avez-vous un boitier récepteur à côté ou derrière le radiateur ?
05 juin 2017 à 15:44
Il n'y a pas de boitier récepteur à mes radiateurs à l'étage ce sont des rayonnants très basiques.
Le programmateur est dans le salon ce qui induit des différences de température entre le salon et une des chambres seulement. C'est pour cela que je souhaiterai mettre le radiateur de la chambre avec la plus grande différence de température avec un radiateur programmable mais pas relié au programmateur du bas.
05 juin 2017 à 16:49
Désolé de ne pouvoir répondre car vous ne vous donnez pas la peine de répondre aux questions posées.
Programmateur ?????
Programmateur ?????
05 juin 2017 à 17:24
- 1. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
- N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Câbler un tableau divisionnaire
- 4. Plus de courant sur deux radiateurs de 23h30 à 6h30
- N°7110 : Bonjour, je vous demande svp pourquoi je n'ai plus de courant sur deux de mes radiateurs de 23h30 à 6h30 ils s'arrêtent tous seuls à 23h30 puis redémarrent à 6h30. Merci d'avance pour vos réponses.
- 5. Programmateur Delta 520 radiateurs
- N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
- 6. Faut il un fil pilote lorsque programmateur
- N°11252 : Bonjour, J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices. Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote,...
- 7. Brancher programmateur radiateurs
- N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
- 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 9. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 10. Programmateur et courant résiduel dans un fil pilote en mode confort
- N°10875 : Bonjour J'ai acheté des chauffages à fluide avec un programmateur séparé 1 zone. Après avoir branché tous les fils, je me suis rendu compte que mon programmateur ne déclenchait mon chauffage qu'en mode économique. J'ai...
