Informations prise de courant puissance maximum
Problème Electricite : Informations prise de courant puissance maximum
Pouvez-vous me dire, sur une prise de courant si elle est relié avec du câble en 1.5mm², combien je peux brancher de watts au maximum ? Et en 2.5mm² ? en 4 mm² ? en 6 mm² ? Merci pour les réponses.
04 janvier 2010 à 11:01
Conseils Forum 1
Bonsoir
Sur une prise de courant standard, donc 16A, c'est 3680W quelle que soit la section du câble.
S'il y a plusieurs prises sur le même circuit, la somme des puissances réparties sur plusieurs prises sera de :
- 3680W avec du 1,5² (disj 16A maxi)
- 4600W avec du 2,5² (disj 20A maxi)
On ne fait pas de circuit prises classiques avec des sections supérieures.
Mais avec prise 32A :
- 5700W pour du 4² (disj 25A maxi)
- 7300W pour du 6² (disj 32A maxi)
04 janvier 2010 à 21:17
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 7. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 10. Intensité maximum sur interrupteur Legrand pour alimenter prise
- N°6419 : Bonjour, je souhaite poser un interrupteur classique Legrand entre mon alimentation et une prise de courant qui alimentera un chauffe-eau instantané de 3,7 kW. J'ai peur que l'interrupteur n'accepte pas la puissance du...
