Intensité maximum sur interrupteur Legrand pour alimenter prise
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
6419
Astuce FAQ electricite : Intensité maximum sur interrupteur Legrand pour alimenter prise
je souhaite poser un interrupteur classique Legrand entre mon alimentation et une prise de courant qui alimentera un chauffe-eau instantané de 3,7 kW.
J'ai peur que l'interrupteur n'accepte pas la puissance du chauffe-eau.
Pourriez-vous me donner, svp, des informations à ce sujet. Merci beaucoup, Raphaël.
10 octobre 2009 à 01:29
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, effectivement votre interrupteur ne va pas tenir la puissance.
Installez un disjoncteur 20A en guise d'interrupteur, il existe dans le commerce des petits tableaux en plastiques qui acceptent ce genre d'appareillage. Bon courage. l'ancien BB 11/10/2009
11 octobre 2009 à 11:24
Réponse 2 au problème electricite
10 999 messages
Effectivement un interrupteur classique ne conviendra pas.
Prenez un interrupteur bipolaire 20A.
11 octobre 2009 à 07:14
Réponse 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut que votre interrupteur soit d'intensité nominale 20A, de même que la prise. Cordialement.
11 octobre 2009 à 08:07
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour. 11/10/09. Un interrupteur sert à couper un circuit, en principe de lumière (10 A - 2400W max). Si vous en avez la possibilité, il existe des interrupteurs modulaires, de 20 A - 40 A etc.
Autre possibilité, votre interrupteur simple va commander une bobine d'un contacteur 20 A.
Il faut suffira de relier la puissance pour mettre en service ou hors service votre chauffe-eau. DB.
11 octobre 2009 à 14:13
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 10. Installation prise depuis un interrupteur va et vient Legrand
    N°16849 : Bonjour. Installation existante : 2 interrupteurs va et vient reliés à une ampoule. J'ai ajouté une prise à partir d'un des deux interrupteurs en tirant simplement 2 fils, un noir et un bleu. J'ai donc sur cet...
>>> Résultats suivants pour : Intensité maximum sur interrupteur Legrand pour alimenter prise >>>
electricite saignee 03bricolage videoschema branchement chauffe eau avec inter horaireinterrupteur bricolage 02
