Comment savoir si mon disjoncteur déclic est défectueux
7108
Conseil Forum installation électrique : Comment savoir si mon disjoncteur déclic est défectueux
Lorsque j'ai plusieurs appareils ménagers (lave-linge + sèche linge) qui fonctionne en même temps, c'est le disjoncteur EDF qui disjoncte en premier alors que ces appareils sont reliés à un disjoncteur déclic 16A qui devrait normalement disjoncter le premier.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ce n'est pas le disjoncteur déclic ou même le disjoncteur de mon tableau électrique intérieur qui disjoncte avant celui d'EDF. Merci pour votre aide.
03 janvier 2010 à 09:04
Conseil Forum 1
1. Sans doute parce-que la puissance demandée par vos deux appareils fonctionnant simultanément est supérieure à la puissance disponible de votre abonnement EDF.
2. Vous dites que vos deux appareils sont raccordés sous un disjoncteur déclic de 16A.
Le sont-ils réellement ? N'y a-t-il pas deux lignes distinctes ?
3. En tête de votre tableau électrique, il doit plutôt y avoir un interrupteur différentiel et non pas un disjoncteur. Ces deux appareils ont des rôles complètement différents. Le disjoncteur déclenche en cas de surcharge ou court-circuit alors que l'inter différentiel déclenche en cas de fuite à la terre !
Il serait intéressant de savoir quelle puissance est disponible à votre abonnement EDF.
RJ.
03 janvier 2010 à 22:11
Conseil Forum 2
Bonjour, meilleurs vœux !
Votre problème est assez simple ; le disjoncteur EDF est calibré suivant la puissance totale souscrite (3-6-9-12 kW...), si vous dépassez cette puissance ; le disjoncteur saute !
Les disjoncteurs divisionnaires protègent individuellement chaque appareil contre les surcharges donc largement la puissance souscrite de l'appareil, ex : ligne disj 16 ou 20A pour lave-linge etc. (conso 10A environ). Cordialement. AL
03 janvier 2010 à 18:58
  • 1. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 2. Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
    N°8260 : Bonjour, Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté. Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
    N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
  • 5. Disjoncteur défectueux
    N°18114 : Bonjour à tous, Lors d'un test (appui sur le bouton test de couleur blanche à gauche sur la photo) le disjoncteur ne s'est pas déclenché. J'ai alors appuyé sur le bouton rouge pour couper l'arrivée, sans succès non...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir si mon disjoncteur déclic est défectueux >>>
travaux d electricite 01prise exterieurampoule incandescence 03eolienne ou solaire a
