Disjoncteur défectueux
Question Forum Électricité : Disjoncteur défectueux
Lors d'un test (appui sur le bouton test de couleur blanche à gauche sur la photo) le disjoncteur ne s'est pas déclenché.
J'ai alors appuyé sur le bouton rouge pour couper l'arrivée, sans succès non plus...
En tenant ce bouton rouge appuyé et en faisant bouger (légèrement sans forcer) le boitier plastique, le disjoncteur s'est enfin déclenché.
Problème, il n'est plus possible de le ré-enclencher et je n'ai donc plus d'électricité du tout !
Le bouton gris de ré-enclenchement semble n'appuyer sur aucun levier/ressort...
Ce disjoncteur est-il du ressort du distributeur, du propriétaire ou encore du locataire (moi en l’occurrence !) ?
Je n'ai pas vu de plombage, (ça devrait être sur les petites vis du haut non ?) mais c'est sur ce disjoncteur que l'on peut sélectionner l'ampérage distribué si je ne me trompe pas.
Merci de vos réponses, qui me permettront d'appeler le bon intervenant, voire d'intervenir moi-même si nécessaire mais là j'ai un gros doute quand même !
30 mars 2018 à 22:36
Normalement il devrait y avoir du plombage.
Peut-être avez-vous un autre disjoncteur de branchement en limite de propriété dans un coffret extérieur.
C'est un défaut qui arrive souvent avec ce modèle, le mécanisme est grippé.
Vous pouvez tapoter sur le côté, ça peut permettre de débloquer le mécanisme.
Si vous avez un autre disjoncteur de branchement, le remplacement de celui-ci est du ressort du propriétaire.
30 mars 2018 à 23:21
Soit il y a un autre disjoncteur plombé en limite de propriété.
Dans ce cas le disjoncteur défectueux est du ressort du propriétaire.
Soit il n'y a pas d'autre disjoncteur entre celui-ci et le compteur EDF. Cela voudrait dire que les plombs ont été oubliés par EDF.
Dans ce cas appelez ENEDIS dépannage (voir numéro sur votre facture EDF).
31 mars 2018 à 07:58
Problème résolu !
Merci à CanecoBT pour ce conseil, même si le "tapotement" nécessaire au déblocage m'a paru assez "violent" !
J'ai utilisé un maillet caoutchouc de camping pour solutionner le problème, du coup le bouton test remplit de nouveau sa fonction, et le maillet va rester à proximité !
Merci à CMT pour ces précisions.
Merci à vous deux pour votre réactivité et votre disponibilité, et Joyeuses Pâques à tous !
31 mars 2018 à 12:29
Par contre faites-le remplacer par le propriétaire ou ENEDIS si c'est le disjoncteur de branchement principal, le tapotement n'étant pas une solution pour du long terme.
02 avril 2018 à 23:06
- 1. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 2. Comment savoir si mon disjoncteur déclic est défectueux
- N°7108 : Lorsque j'ai plusieurs appareils ménagers (lave-linge + sèche linge) qui fonctionne en même temps, c'est le disjoncteur EDF qui disjoncte en premier alors que ces appareils sont reliés à un disjoncteur déclic 16A qui devrait...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 9. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
