Monophasé sur batterie avec variateur
18115
Question Forum Électricité : Monophasé sur batterie avec variateur
Jossl1
Jossl1
J'aimerais savoir comment faire pour mettre un moteur monophasé de 230 volts et ~2chv sur une batterie afin de l'installer sur une moto avec si possible variateur ?
J'ai seulement quelques bases en électricité. Merci.
30 mars 2018 à 23:25
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ce n'est pas si simple à faire ce projet.
Choisir un moteur monophasé pour être alimenté par une source à courant continu va demander d'employer un variateur de vitesse associé à un convertisseur ou onduleur pour rehausser la tension de la batterie. Combien de batterie est-il prévue ?
A la louche, il faudrait fournir plus de 125A pour faire fonctionner ce moteur à son régime nominal.
Une batterie de 12V 125Ah de 34kg arrivera à peine à fournir 50mn de fonctionnement à puissance nominale.
Il serait plus sage de revoir à la baisse la puissance et choisir un moteur à courant continu de 24/48 volts avec un groupe de 2 ou 4 batteries.
30 mars 2018 à 23:53
30 138 messages
Bonjour. Il vaut mieux abandonner le projet. Le scooter électrique existe déjà et c'est électroniquement bigrement complexe.
30 mars 2018 à 23:54
  • 1. Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
    N°10783 : Bonjour à tous, j'ai une machine à bois (toupie / scie) possédant 2 moteurs triphasés 240V / 380V, 1 de 2cv et 1 de 3cv. Pour ces 2 moteurs (chinoiserie) en monophasé ou l'achat d'un variateur de fréquence, le tarif est...
  • 2. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 3. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 6. Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
    N°9633 : Bonjour. Sur une ligne j'ai 3 ventilateurs monophasés avec variateur de vitesse, sur les trois, deux tournent à l'envers ! Que dois-je faire pour rétablir leur sens de rotation ? Merci.
  • 7. Branchement variateur sur perceuse monophasé à colonne
    N°25448 : Bonjour. Je veux installer un variateur (Inverter AT2 - 1500 qui est pour moteur monophasé) sur ma perceuse à colonne. Mon moteur est un monophasé avec seulement un condensateur de démarrage. Ce condensateur devra être...
  • 8. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 10. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
>>> Résultats suivants pour : Monophasé sur batterie avec variateur >>>
brancher variateur lampe halogenetravaux d electricite 01bricovideo astuces de bricolagetesteur de batterie
