Branchement fendeuse électrique en 380V
Question Forum Électricité : Branchement fendeuse électrique en 380V
Pas de connaissance en électricité.
Je suis intéressé par l'achat d'une fendeuse en 380V car plus puissante.
Apparemment les machines allemandes type GUDE ont une arrivée avec 5 fils.
Mon installation actuelle en 380V est de 4 fils, je voudrais savoir s'il est possible de faire un branchement sans le neutre et quels sont les risques ?
Merci pour vos réponses.
31 mars 2018 à 11:23
Il faut bien regarder la notice d'installation. Si le constructeur met un cordon d'alimentation de 5 conducteurs, c'est qu'il faut 3P+N+T.
31 mars 2018 à 20:09
Bonjour et merci pour votre réponse, mais un électricien me dit que ça doit fonctionner même avec 4 fils (3 phases une terre) en faisant attention au sens de rotation du moteur.
J'ai des doutes.
Je vais attendre d'autres commentaires.
Bien cordialement.
J'ai des doutes.
Bien cordialement.
01 avril 2018 à 10:33
Comme le précise 1lnsp, il faut se reporter à la notice d’installation du produit, nous ne savons pas ce que contient exactement la machine, il y a peut-être des éléments fonctionnant sous 230V (sécurités carte électronique...).
02 avril 2018 à 22:37
Bonjour. Synthèse. D'autres commentaires sont inutiles car 1Insp et Caneco vous ont bien présenté le problème. Beaucoup mieux que votre électricien.
Quels sont les risques ? Faire cuire le circuit de commande à la première mise sous tension.
Cordialement
Cordialement
03 avril 2018 à 09:01
- 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 2. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 3. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 4. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
- N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
- 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 6. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 7. Branchement cuisinière 380V 5 fils
- N°13485 : Bonjour. Je viens d'arriver en Suisse. J'ai acheté d'occasion une cuisinière vitrocéramique Brandt. Le câble a 5 fils nus (marron, vert/jaune, bleu, noir x2). J'ai une prise murale en 380V, 16A (J'ai vérifié sur le...
- 8. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
- N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
- 9. Section câbles cuisinière électrique 380V branchement électroménager
- N°526 : J'ai une installation triphasée de 2mm². Ca suffit pour alimenter la cuisinière ? Merci de votre réponse.
- 10. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
- N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
