Fermeture centralisée volets ne pas endommager les moteurs
Question Forum Electricité : Fermeture centralisée volets ne pas endommager les moteurs
J'ai vu les différents schémas ; tout serait parfait si ce n'est que chez Somfy ou Cherubini on déconseille vivement de brancher sur un même inter ou contacts relais 2 ou + moteurs sous peine de les endommager.
Somfy propose un boîtier GR3 ou 4 avec un inter associé à ses boîtiers.
Cherubini propose un montage en binôme avec un de ses boîtiers.
La raison : Chez Cherubini (c'est le type de moteur que je possède avec des fins de course sur l'arbre) la cause de cet interdit est due à "un retour de courant" (effet de self).
Je me souviens d'avoir utiliser des diodes pour parer aux effets de self ; ça fait longtemps et je ne sais plus comment je les positionnais.
Merci à tous et bonnes fêtes.
10 décembre 2010 à 12:06
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Je pense que vous voulez dire condensateurs (capacités).
11 décembre 2010 à 13:03
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour. Les diodes oui pour court-circuiter la surtension due à l'ouverture du circuit, mais sur la charge et en DC et à condition que les polarités de la charge ne soient pas inversables (inversion de sens). Généralement en basse tension (12/24) et par commutation électronique (pour protéger le transistor), pour le secteur il est possible d'absorber cette surtension par une VDR (230V), un condo 0,1µfX2, le tout en parallèle sur la charge (bobine).
12 décembre 2010 à 14:56
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour, il est effectivement interdit de câbler 2 ou plusieurs moteurs sur un seul inverseur simple.
A part un énorme coup de chance les moteurs ne fonctionneront pas correctement et, de plus, à terme ils vont se détériorer.
Pour 2 moteurs la solution la plus simple et économique est d'utiliser un basculeur bipolaire.
Sinon il faut effectivement utiliser un boîtier de commande groupée pour 2 ou X moteurs.
Sol-volet-roulant.
Sol-volet-roulant.
13 décembre 2010 à 17:35
- 1. Problème fermeture volets centralisée avec commandes Somfy
- N°12519 : Bonjour, J'ai une fermeture centralisée de mes volets de Somfy avec une commande à chaque volet de type Centralis Uno IB. De temps en temps ; sur certains volets cette commande ne marche plus ni avec le bouton fermeture...
- 2. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 3. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
- N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
- 4. Moteurs volets roulants ne freinent plus à l'arrêt
- N°19223 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, comme si la chaleur pouvait en être la cause, plusieurs de mes volets roulants électriques motorisés lors de l'arrêt de la commande (en montée ou descente) ont de plus en plus...
- 5. Branchement moteurs volets roulants
- N°17094 : Bonjour. Voilà je souhaiterais brancher deux moteurs de volets roulants (avec un relais en même temps) et bien sûr en même temps ; afin de monter un volet roulant fonctionnant avec une pente de 15%. Je crains qu'il...
- 6. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 7. Différentiel qui saute
- N°17047 : Bonsoir. Bon dans la série différentiel, l'activation du disjoncteur de ma rampe 10A de mes volets électriques fait sauter le différentiel (tous les autres disjoncteurs ont été testés et seul le cas où celui des volets...
- 8. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 9. Remplacer la télécommande volets roulants
- N°18142 : Bonjour. Je possède des volets roulants électriques (6) commandés individuellement et avec une télécommande centralisée. Moteur DepraT COM STOP Commande Deprat 050 Commen Je souhaiterai remplacer la télécommande...
- 10. Problème fermeture portail CAME
- N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
