Fusible OK mais pas de courant
10578
Astuces Forum électricité : Fusible OK mais pas de courant
Bonjour à vous tous. Je ne suis pas un "débutant " mais là, je coince.
Mon colocataire allume une lampe, l'ampoule saute, paf ! Il change l'ampoule mais cela ne fonctionne pas.
Je vérifie bien sûr les fusibles cartouche, aucun n'est HS (aucune pastille témoin visible).
Je précise que la prise de cette lampe ainsi que deux autres ne sont pas alimentées.
D'où cela peut-il venir selon vous ? Merci de votre aide.
25 décembre 2010 à 15:42
Conseils Forum électricité 1
PL
PL
13 550 messages
Ce n'est pas parce que le fusible ne présente aucun "truc" apparent que celui-ci n'est pas HS, sur ce, le système lumineux a peut-être un problème lui-même, essayez avec un autre.
Joyeux noël. Cordialement.
25 décembre 2010 à 18:03
  • 1. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 2. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Court-circuit mais fusible toujours ok
    N°6725 : Bonjour Hier soir, dans la chambre, le sèche-cheveux a visiblement déclenché un court-circuit. Conclusion : les trois prises de la chambre ne fonctionnent plus. En revanche, les lumières fonctionnent et le fusible n'a pas...
  • 7. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 8. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Panne électrique plus de courant et disjoncteur ok
    N°7437 : Bonjour ! Mon problème est que je n'ai plus de courant dans une chambre ainsi qu'une prise dans la chambre à côté, ça a pété d'un coup ! Sur le champ j'ai été vérifié les disjoncteurs mais rien ! Tous ok. Après tout ça...
>>> Résultats suivants pour : Fusible OK mais pas de courant >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsled rouge verte jaunetube basse consomationproduction electricite
