Raccordement d'une bobine monophasée avec contacteur triphasé
10577
Astuces FAQ électricité : Raccordement d'une bobine monophasée avec contacteur triphasé
Un thermostat monophasé 220 volts doit faire tourner un ventilateur avec moteur triphasé 380 volts.
Je possède un contacteur triphasé avec une bobine monophasée.
Pourriez-vous me communiquer le raccordement à effectuer ? D'avance merci.
25 décembre 2010 à 10:26
Avis FAQ 1 électricité
Je vous communique un petit schéma de câblage, celui-ci est pour un ballon ou pompe en monophasé mais le principe est le même pour du triphasé, il suffit de mettre un contacteur adapté pour votre ventilateur.
Joyeux noël. Cordialement. PL (25/12/10)
Voici un schéma :
branchement bobine contacteur
25 décembre 2010 à 18:15
  • 1. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 2. Contacteur triphasé pour pompe monophasée
    N°8033 : Bonjour, J'ai une pompe de jardin équipée d'un ballon commandée par un pressostat. L'installation de la maison était en triphasé, et nous sommes passés en monophasé. J'ai changé ma pompe triphasé pour une monophasé, mais...
  • 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 8. Installation contacteur pompe triphasé et pressostat
    N°22513 : Bonjour. Je dois refaire la liaison entre un pressostat Watertech presscontrol, une pompe de surface dab151t et un contacteur triphasé LE1D09V7. Je n'ai pas de formation d'électricien, mon grand père qui n'est plus très...
  • 9. Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
    N°7817 : Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ? J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent...
  • 10. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'une bobine monophasée avec contacteur triphasé >>>
