Branchement douille avec un boitier DCL
Question branchement électrique : Branchement douille avec un boitier DCL
J'ai un mur avec un boitier DCL.
J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait sauter le disjoncteur et griller une ampoule au passage.
J'ai essayé qu'une seule fois, j'ai un peu flippé.
J'ai tout démonté, et je viens de faire une photo de la douille.
Il n'y a pas de symbole N et L, est-ce qu'il y a un sens sur la douille à respecter svp ?
Et dans quel trou mettre les fils ? Le rond de gauche, de droite ou le carré juste en dessous des ronds ?
Merci de votre aide.
11 juin 2016 à 18:51
Achetez plutôt une fiche DCL.
11 juin 2016 à 19:40
J'ai déjà une fiche DCL, mais il faut bien relier la douille de l'ampoule au domino DCL.
11 juin 2016 à 19:44
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
11 juin 2016 à 20:05
Il n'est pas impossible que la douille soit en court-circuit. C'est rare, mais ça peut arriver.
Si vous n'avez pas de multimètre pour la tester, changez la. Il est probable que votre fournisseur puisse faire cette vérification.
Ce document devrait vous être utile :
http://lesterrassesdenoisiel.cbienici.com/wp-content/uploads/2012/06/Comment-connecter-un-luminaire-sur-une-douille-DCL.pdf
Cliquer sur "Comment connecter un luminaire sur une douille DCL" pour dérouler les images explicatives du raccordement.
Nota : Visser les fils sur les extérieurs et la masse au milieu si besoin et re-clipser les deux parties ensembles.
12 juin 2016 à 02:18
Si c'est votre applique qui a un défaut, allez la faire remplacer.
L'ancienne applique fonctionnait correctement ?
12 juin 2016 à 08:37
Il n'y avait pas d'applique avant, juste une douille DCL.
Je n'ai pas dû bien m'exprimer.
J'ai refait des photos.
J'ai d'un côté un domino DCL à brancher dans la prise DCL, et de l'autre la douille de l'applique que je viens d'acheter.
Mais je ne sais pas comment bien mettre les fils dans la douille de l'applique.
Y'a t-il un sens comme sur le domino svp ?
Et quel trou utiliser ?
12 juin 2016 à 11:49
Sur la première photo, on voit que les raccordements sont très critiquables.
La partie dénudée des fils doit être adaptée à la profondeur du logement de serrage de la connexion.
Autrement dit, lorsque la connexion est réalisée, on ne doit pratiquement pas apercevoir de fil dénudé.
1 mm maxi ce serait bien.
Mais ce n'est pas apparemment la raison de votre souci. Si un court-circuit s'était produit à cet endroit, vous auriez aperçu les dégâts au re-démontage.
Voyez avec votre fournisseur pour un échange de produit que vous aurez alors testé préalablement chez lui.
12 juin 2016 à 12:56
- 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 2. Douille dcl et branchement d'un lustre 5 ampoules
- N°8474 : Bonjour Sur une douille dcl, comment faire pour brancher un lustre 5 ampoules ? Merci
- 3. Pose douille DCL boîtier ne se clipse pas bien
- N°24073 : Bonjour. Pour poser un luminaire avec une douille DCL j’ai fait les branchements dans le petit boîtier qui était accroché sur la douille du plafond. Quand je veux le clipser il ne tient pas bien et la lumière fonctionne...
- 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 5. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 6. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 7. Boitier DCL avec bornier en 2,5 mm
- N°23792 : Bonjour à tous. Voici mon problème, j'ai une arrivée électrique (en 2,5 mm) sur un boitier DCL qui repart à une prise électrique elle aussi en 2,5 mm. Mon problème est que le bornier que j'ai pris n'accepte que les fils...
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 10. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
