Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
Question Forum Électricité : Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère.
L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir :
- comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une climatisation mobile ?
- comment procéder pour mettre une prise de de terre dans la chambre où sera le climatiseur ?
Merci beaucoup de votre aide.
12 juin 2016 à 12:32
Il vous faut d'abord choisir le modèle qui vous convient en fonction aussi du volume de la pièce.
Les petits climatiseurs mobiles avoisinent les 4100w, soit en 220v 19 Ampères.
Il vous faut donc une prise de 20A mini protégée de préférence par un disjoncteur avec différentiel de 30mA.
Section des fils si disjoncteur = 2,5 mm² pour PH+N+T.
Nota 1 - Si au tableau électrique vous avez un départ de 20A disponible ou non utilisé, vous pouvez le récupérer.
Si protection fusible la section des fils nécessaire est alors de 4mm².
13 juin 2016 à 12:55
Bonjour. Quelques précisions.
Il faut faire la distinction entre la puissance électrique absorbée et la puissance dite "frigorifique" ou "restituée".
Les caractéristiques des appareils précisent souvent cette dernière, or, pour le branchement, seule la puissance consommée est à prendre en compte.
Dans ce cas on est loin des 4 kW qui correspondent à une puissance restituée, mais plutôt entre 800 W et 1,8 kW pour la puissance consommée
Cela pour signifier qu'une PC classique 16 A convient.
D'autre part, on distingue bien les protections différentielles 30 mA, sous forme d'interrupteurs différentiels sur les tableaux domestiques, des disjoncteurs modulaires protégeant les départs.
Une liaison terre peut être reprise sur une prise de courant existante déjà équipée.
Ou bien elle peut être connectée directement sur le bornier de terre du tableau.
13 juin 2016 à 13:45
Merci pour vos réponses.
J'ai malgré tout du mal à comprendre.
Voici quelques infos complémentaires :
Le compteur date de 1988. 45A et 500 mA (différentiel), je ne vois rien d'autre sur le tableau hormis les fusibles.
J'ai repéré un climatiseur mobile d'une puissance frigorifique de 2500W.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
13 juin 2016 à 18:59
À ce jour 73 025 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Orlando Hommage Mairie de Paris. Photo Patrice Faro
13 juin 2016 à 19:03
Bien reçu. Voir les photos de la crue à Paris en rubrique Bricolage créatif.
2 500 W frigorifique correspondra à une puissance absorbée bien moins que 1 kW.
45 A correspond à une puissance souscrite de 9 kVA, qui est amplement suffisante pour alimenter un petit climatiseur.
Il suffit donc d'une prise de courant classique, avec la terre.
Un bon investissement (si votre mère est propriétaire) serait une rénovation du tableau avec protection(s) différentielle(s) 30 mA et disjoncteurs modulaires.
13 juin 2016 à 20:00
Merci beaucoup GL !
Donc il faut installer une prise de terre dans la chambre recevant le climatiseur.
Mais la chambre est éloignée du tableau et des autres prises de terre. Comment faire ?
Je souhaiterais le faire moi-même si possible.
(Ma mère est locataire donc la rénovation du tableau est à la charge du propriétaire).
13 juin 2016 à 21:56
Bien reçu. Soit vous tirez un conducteur de terre issu d'une prise qui en est munie, et vous le connectez à une prise 2P + T qu'il vous faudra installer dans la chambre, soit vous posez un cordon prolongateur 2P + T que vous faites cheminer sur les plinthes par exemple.
Vous faites au mieux.
13 juin 2016 à 23:07
Ok merci.
J'ai repéré une prise de terre dans la salle de bain, je pense mettre une rallonge jusque dans la chambre pour le climatiseur.
Je voulais tout de même vérifier si la puissance électrique est suffisante.
Le fusible concerné est un 16A.
Dessus est branché un lit médicalisé, une lampe, un chargeur de téléphone portable et donc le climatiseur.
Est-ce suffisant ou risque-t-il d'y avoir une surtension et que le fusible saute ?
Un grand merci.
Un grand merci.
27 juin 2016 à 18:53
Bien reçu toujours. les puissances des appareils branchés sur cette prise de courant semblent modestes, très modestes. Le climatiseur devrait tourner sans problème, sans provoquer de surintensité qui entrainerait la fusion du fusible.
Juste une précision, un fusible ou un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Pas de surtension à l'horizon, le secteur fournit 230 V en moyenne (+ ou - 10 %).
Si vous êtes au nord de la Loire, le climatiseur risque de ne pas être amorti rapidement. A Avignon, davantage !
27 juin 2016 à 20:04
Super ! Merci.
Je suis en Rhône Alpes et y fait chauuuud l'été.
Bon je vois pas ce qui coince, je vais pouvoir commander et installer !
27 juin 2016 à 20:07
Bienvenue en RA ; je suis sur la Haute Savoie.
28 juin 2016 à 10:50
- 1. Climatiseur mobile mais pas de prise de terre
- N°19257 : Bonjour, C'est ma première question sur le forum après avoir passé une bonne heure à lire des échanges sur les climatiseurs sans réponse pour l'instant à mes questions. Je suis locataire d'un appartement dans lequel il...
- 2. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 3. Dimensionnement circuit électrique installation climatiseur
- N°22243 : Bonjour. Voici le problème : Mon installation est en triphasé avec 20 A par phase. J'envisage l'installation d'un climatiseur et la documentation de l'appareil indique : - Alimentation par câble 3G4 - Protection...
- 4. Conseils branchement électrique climatiseur
- N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
- 5. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 8. Équipement électrique pour mobile-home commercial
- N°13461 : Bonjour à tous. Ayant pour projet pour cet été d'installer un mobile-home pour la vente de crêpes et frites, toute l’électricité étant à réaliser, je recherche quelqu’un qui serait en mesure de pouvoir m'aider sur...
- 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
