Climatiseur mobile mais pas de prise de terre
Question Forum Électricité : Climatiseur mobile mais pas de prise de terre
C'est ma première question sur le forum après avoir passé une bonne heure à lire des échanges sur les climatiseurs sans réponse pour l'instant à mes questions.
Je suis locataire d'un appartement dans lequel il n'y a pas de fiches "terre" sur toutes les prises (seulement dans la cuisine, la buanderie, la salle de bain, les pièces qui ne sont pas susceptibles d'être climatisées par un climatiseur mobile).
Je viens de me faire livrer un climatiseur mobile Suntec Impuls 2.6+ ayant une puissance frigorifique de 2600, et je découvre en lisant le mode d'emploi qu'il faut impérativement une prise de terre (mais je ne sais pas pourquoi
), et je découvre en faisant le tour de l'appartement que je n'en ai pas là où je souhaiterais en avoir.
J'ai un disjoncteur différentiel de marque BACO 15-45A, avec le "compteur" affichant "45".
Ma question est la suivante : puis-je utiliser mon appareil sans prise de terre ? Est-ce que je risque un incendie même si je suis toujours dans la pièce où est l'appareil lorsque je l'utilise (comme cela est recommandé par la notice) ?
Si je ne peux absolument pas utiliser l'appareil sans prise de terre, savez-vous si, en tant que locataire, je peux exiger l'installation de prise de terre par le propriétaire ?
Un très grand merci à ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre !
01 août 2019 à 22:56
La terre assure la protection des personnes en cas de défaut d'isolement de l'appareil.
Donc aucun risque d'incendie.
En revanche risque de décès pour vous si vous touchez l'appareil et qu'il a un défaut.
Le propriétaire doit vous fournir un logement sécurisé, mais il n'y a rien que ne l'oblige formellement à installer des prises avec terre.
Mais en cas d'accident ou de sinistre sa responsabilité pourrait être engagée.
01 août 2019 à 23:34
Merci CMT pour cette réponse qui m'éclaire (et m'interroge !).
Comment puis-je savoir s'il y a un défaut d'isolement sans toucher l'appareil brancher et risquer de mourir ?
01 août 2019 à 23:38
On ne peut pas savoir...
C'est pourquoi un raccordement à la terre qui fera sauter le dispositif de protection différentiel en cas de défaut est important.
A noter qu'en l'absence de terre, un différentiel 30mA placé en amont du circuit est une mesure compensatoire.
En cas de contact avec une partie sous tension, il coupera avec l'atteinte d'un seuil mortel (en principe).
02 août 2019 à 00:24
Merci de la réponse !
Il y a écrit 500 mA sur le disjoncteur différencié à l'entrée de l'appartement.
Est-ce que 30 mA est un seuil minimum ou maximum pour le différentiel ?
Un très grand merci de prendre le temps de répondre à mes questions angoissées.
02 août 2019 à 00:32
500mA c'est trop.
C'est ce qu'il y a en général sur le disjoncteur EDF.
Ce qu'il faut c'est 30mA.
En général c'est placé dans le tableau de répartition électrique avec les fusibles et disjoncteurs, le plus souvent à gauche de la rangée et cela prend 2 modules.
Si votre bail est postérieur à juillet 2017 un diagnostic électrique a dû vous être remis au moment de la signature qui précise l'éventuelle absence de cet élément.
02 août 2019 à 08:18
Bonjour, et encore merci !
Voici deux photos du tableau électrique.
L'installation correspond-elle, à ce que vous voyez, à la mesure compensatoire évoquée permettant de couper (en principe) avec l'atteinte d'un seuil mortel ?
Un très grand merci !
02 août 2019 à 14:46
Oui l'interrupteur différentiel 30mA 63A type A, placé à droite répond à cette exigence.
Il n'y a plus qu'à vous assurer qu'il est bien amont de toute l'installation (si vous le coupez est-ce que tous les circuits sont coupés y compris celui pour la clim), mais c'est sans doute le cas.
02 août 2019 à 17:41
Un très grand merci.
Je vais tout de même privilégier les prises de terre, j'en ai trouvé une dans la chambre derrière une commode.
En tout cas, j'ai appris plusieurs choses sur l'électricité de la maison, merci beaucoup !!!
02 août 2019 à 20:21
- 1. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
- N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
- 2. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
- N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Location appartement sans prise de terre comment changer ?
- N°15203 : Tout d'abord bonjour à tous. Je vous explique ma petite histoire. J'habite dans un immeuble qui date des années 70, où je loue un studio. La semaine dernière, j'ai pété une prise dans mon salon (qui est aussi ma chambre,...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
