Location appartement sans prise de terre comment changer ?
15203
Question Forum Électricité : Location appartement sans prise de terre comment changer ?
ke-ler
ke-ler
2 messages
Tout d'abord bonjour à tous.
Je vous explique ma petite histoire.
J'habite dans un immeuble qui date des années 70, où je loue un studio.
La semaine dernière, j'ai pété une prise dans mon salon (qui est aussi ma chambre, mon bureau et ma salle à manger hein, vu que je n'ai qu'une pièce. :))
Je l'ai démontée et j'ai vraiment été surprise de ne trouver que le neutre et la phase.
Du coup, j'ai démonté toutes mes prises pour voir si elles étaient toutes comme ça.
Pour la salle de bain et la kitchenette j'ai bien la terre, mais pour toutes les autres prises, je n'ai pas la terre.
Ça m'inquiète vraiment surtout que mon frigo, mon mini four, mon micro-onde, ma TV et mon PC sont branchés sur des prises sans terre.
Je voulais racheter des prises, mais dans le commerce je ne trouve que des prises avec la terre.
J'ai lu quelque part qu'il était inutile et dangereux de mettre une prise terre s'il n'y a pas le fil de la terre.
D'où ma question : existe t-il une solution pour pouvoir avoir la terre ?
D'autant plus que je ne suis que locataire et dans un immeuble, alors je ne peux pas déglinguer les murs pour pouvoir refaire toute l'installation.
D'avance merci pour vos réponses.
13 février 2016 à 16:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
En 1970, les conducteurs de terre n'étaient tirés que dans les locaux à sols conducteurs ; il est normal qu'il n'y ait pas la terre sur les prises chambres et salon.
Normalement le frigo, le mini four et le micro ondes se branchent sur les prises de la kitchenette où la terre est présente.
La télé n'a pas besoin de terre, reste le PC où l'absence de terre est moins grave que les appareils précédents ; peut-être pouvez-vous faire une prise mobile depuis la kitchenette.
Il ne vous sert à rien d'acheter des prises avec terre si le conducteur de terre n'est pas tiré ; par contre les prises sans terre deviendront une rareté, vous pouvez remplacer "l'abimée" par une prise avec terre "non raccordée", quitte à repérer.
En outre, vous êtes locataire, vous ne pouvez intervenir sur l'installation fixe, sans l'aval du propriétaire.
13 février 2016 à 17:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour complémenter, il serait sécurisant que cette installation soit protégée avec un différentiel 30mA et type A pour être dans la sécurité minimale.
14 février 2016 à 10:04
Vous êtes locataire, il ne faut rien toucher surtout la terre.
Voir avec le propriétaire, c'est de sa responsabilité.
14 février 2016 à 18:21
ke-ler
ke-ler
2 messages
1Insp merci pour votre réponse.
Ce n'est pas possible de brancher le frigo et le reste sur la prise de la kitchenette, car elle est encastrée, il n'y a que l'évier et les deux plaques de cuisson. Par ce fait le frigo, le micro ondes et mini four sont placés ailleurs.
Une prise mobile, c'est-à-dire ?
Je vais voir pour juste remplacer ou réparer.
J'ai un disjoncteur différentiel, normalement c'est OK ?
Pour la troisième réponse. Merci également de votre réponse.
Normalement le changement de prises électriques est à la charge du locataire.
14 février 2016 à 20:17
loys
loys
740 messages
Hello,
Changer les prises est à la charge du locataire.
Tirer un fil de terre dans les circuits qui en sont démunis est à la charge du propriétaire.
En tout cas il est interdit de mettre une PC 2P+T si la terre n'est pas raccordée.
Les PC 2P sans terre se trouvent encore facilement en GSB.
A+
14 février 2016 à 23:41
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Location maison avec peu de prise à la terre
    N°24833 : Bonjour, Nous allons louer une maison construite entre 1970 et 1980, malheureusement toutes les prises ne sont pas reliées à la terre. Le propriétaire ne voulant rien faire en travaux, existe-t-il un adaptateur qui nous...
  • 3. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Contrôle prise de terre futur achat appartement
    N°24746 : Bonjour. Je dois acheter un appartement construit en 1985. Sur le contrôle électrique réalisé, n'apparaît pas la valeur de la prise de terre. Est-ce normal ? Autre souci, j'ai constaté que le tableau électrique était...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 8. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
  • 9. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Location appartement sans prise de terre comment changer ? >>>
prise electrique muraleeclairage spotslampe a incandescencefixation eclairage cuisine
