Conseils branchements interrupteur double
Question Forum Électricité : Conseils branchements interrupteur double
Bricoleur du dimanche, j'ai eu l'arrogance de penser que je pouvais changer un vieil interrupteur par un neuf... manque de bol, je n'arrive pas à trouver le branchement correct...
Il s'agit d'un interrupteur double : le premier est branché à la lampe de l'entrée, l'autre allume le couloir attenant.
J'ai 5 fils à brancher : le rouge, dont l'emplacement me semble évident en haut, 2 noirs, 2 blancs et un rouge.
Je pensais faire un pont entre les 2 "trous rouges" et brancher en parallèle en haut et en bas les 2 fils blancs et les 2 fils noirs.
Mais cela ne fonctionne pas.
Help ! si une bonne âme pouvait m'aider !
13 février 2016 à 15:22
Auriez-vous un schéma de l'ancien inter avec les couleurs de fils ? je pense que non.
Dans ce que l'on voit je présume que la phase est le rouge, donc essayer de la mettre sur la borne rouge et la ponter avec l'autre borne rouge. Pour les deux noirs je pense que ce sont les navettes de va et vient je ne pense pas qu'il y ait un blanc avec un noir.
Pour les noirs en brancher un sur la fiche 1 en bas à gauche sur la photo, le second noir sur le 2 en bas à droite.
Pour le premier blanc 1 en haut à gauche et le second sur 2 en haut à droite.
Peut-être avez-vous un fusible de grillé ou un disjoncteur de tombé ? à vérifier.
Si cela ne fonctionne pas il faudra essayer une autre combinaison.
Bon courage.
Bon courage.
13 février 2016 à 17:18
Bien entendu, vous n'avez pas pensé à repérer avant de débrancher !
Aux fils, on penserait à un double va&vient ; à confirmer.
Si c'est le cas le rouge (qui serait la phase) va sur les L (avec un pontage), 2 blancs sur les bornes 1&2 du même côté ; et 2 noirs également sur 1&2 de l'autre côté ; les dessins sur l'inter sont très clairs, il représente bien le synoptique.
13 février 2016 à 17:27
- 1. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
- N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
- 2. Identifier bons branchements nouvel interrupteur
- N°13271 : Bonjour, Je change un interrupteur simple double commandes qui alimente le plafonnier et aussi l'armoire de toilette. Ci-joint photos nouvel interrupteur et ancien inter (avec les fils tels qu'ils étaient). Je suis dans le...
- 3. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 5. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 8. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 9. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
- N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
- 10. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
