Identifier bons branchements nouvel interrupteur
13271
Question branchement électrique : Identifier bons branchements nouvel interrupteur
abrincat
abrincat
3 messages
Je change un interrupteur simple double commandes qui alimente le plafonnier et aussi l'armoire de toilette.
Ci-joint photos nouvel interrupteur et ancien inter (avec les fils tels qu'ils étaient).
Je suis dans le doute sur les branchements, n'étant pas électricien, car le nouvel inter a l'air d'avoir deux emplacements là où l'ancien n'en avait qu'un...
Merci beaucoup d'accepter de me donner un coup de main.
branchement ancien interrupteurbranchement nouvel interrupteur
22 décembre 2013 à 10:32
Brancher interrupteur réponse 1
11 001 messages
Vous êtes certain que l'ancien inter était un double inter ?
22 décembre 2013 à 12:00
Brancher interrupteur réponse 2
abrincat
abrincat
3 messages
Oui, je suis sûr, deux commandes différentes cote à cote sur le même interrupteur.
Je pense qu'il s'agit d'une série "sagane" de Legrand (2004), il y a 2 référence au verso : 840 20 et 0245 5 et au recto 091 A86.
legrand sagane double
22 décembre 2013 à 13:51
Brancher interrupteur réponse 3
abrincat
abrincat
3 messages
Je dois préciser que si je change l'interrupteur (ancien à gauche) c'est qu'il n'a jamais fonctionné sur l'inter 2 (le plus à droite sur cette photo).
On ne peut pas écarter que le branchement ait été mal effectué à l'installation d'origine.
22 décembre 2013 à 14:42
Brancher interrupteur réponse 4
30 121 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Vous voulez changer l'interrupteur, mais il n'est pas certain qu'il soit en cause, tout du moins le jour du câblage. Il est curieux qu'il y ait un bleu et marron réunis ensemble sur une borne double.
La phase rouge est commune aux deux circuits, les phases coupées doivent aller vers chaque luminaire, et le neutre bleu doit être relié directement à chaque luminaire.
Si le branchement a été fait avec le neutre bleu et le départ marron réunis, à la première mise sous tension par action sur l'interrupteur, un élément de protection a dû déclencher (fusible ou DJ), et l'interrupteur a dû cuire, ayant été parcouru par un courant de court-circuit.
Vous pouvez tester l'inter en cause avec un ohmmètre, ou une "sonnette" : pile + lampe + deux fils faisant office d'interrupteur.
Sur le nouvel inter double, la phase est commune sur les bornes rouges, chaque phase coupée sur une borne grise. Mais pas de bleu et de marron ensemble.
22 décembre 2013 à 16:17
Brancher interrupteur réponse 5
paulmarie
paulmarie
555 messages
Il faut faire, comme sur l'ancien interrupteur un "pont" entre la borne rouge du premier et du second levier car visiblement vous n'avez qu'une seule arrivée +.
Paul.
02 janvier 2014 à 12:05
  • 1. Branchements interrupteur minuterie Wallair
    N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
  • 2. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 3. Brancher nouvel interrupteur va et vient
    N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
  • 6. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 9. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 10. Shunter double interrupteur
    N°20872 : Bonjour. J'ai un "duo" interrupteur. Le bouton de droite allume ou éteint une prise murale Le bouton de gauche allume ou éteint 4 spots au plafond. Je ne comprends pas le branchement (cf schéma). En rouge les...
>>> Résultats suivants pour : Identifier bons branchements nouvel interrupteur >>>
