Equipotentielle et tuyauterie polyuréthane
Question forum électricité : Equipotentielle et tuyauterie polyuréthane
Sauf erreur, il n'est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle les installations qui utilisent des tuyauteries isolantes. Je me pose cependant la question. En effet les robinets étant métalliques, et l'eau étant conducteur, est-ce que ça ne vaut pas le coup de relier les robinets à la liaison équipotentielle ?
Merci de votre avis.
22 décembre 2013 à 10:56
Liaison équipotentielle réponse 1
Non, les robinets sont des éléments métalliques de petite taille qu'il n'y a pas lieu de relier à la liaison équipotentielle.
La présence de canalisation en PER ne vous affranchit pas de faire une liaison équipotentielle supplémentaire entre les conducteurs de terre de la sdb.
22 décembre 2013 à 12:43
Liaison équipotentielle réponse 2
Je pense que vous voulez parler de la LE de la salle d'eau.
Il n'y a pas lieu de relier des robinets raccordés à des canalisations isolantes, du fait que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent du fait de ces conduits ; Ceci n'exclue pas la baignoire si elle est métallique.
22 décembre 2013 à 12:49
- 1. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 2. Problème de terre tuyauterie douche
- N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
- 3. Mise à la terre tuyauterie chauffage central
- N°11328 : Bonjour à tous, J'ai relié à la terre chaque départ et retour de production d'eau chaude tant pour le chauffage que pour l'eau sanitaire. J'ai relié mes tuyaux au vert/jaune de 1,5 mm² présent dans ma chaudière qui a son...
- 4. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 5. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
- N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
- 6. Liaison équipotentielle locale
- N°9042 : Mes tuyauteries cuivres sont encastrées dans le placo pour le mitigeur de douche, doit-on les relier à la LES et comment ? Si oui la connexion peut-elle se faire à l'intérieur de la cloison dans la saignée ? Merci.
- 7. Raccordement terre tuyauterie
- N°19000 : Bonjour, Je constate que le conducteur de terre qui correspond à ma buanderie (donc lave / sèche linge) a été ouvert pour être fixé aux tuyauteries de chauffage. Est-ce que je dois m'inquiéter de cette manière de faire...
- 8. Non obligation de liaison équipotentielle dans la salle de bain
- N°8390 : Bonjour, J'ai une salle de bain dont la tuyauterie est en PER. Il n'y a aucun élément métallique dans la salle de bain, juste une prise et une lumière (reliées indépendamment à la terre). Dois-je obligatoirement avoir une...
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
