Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
Question Forum : Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine).
Ma question est la suivante : si je fais la liaison équipotentielle au départ, c'est-à-dire dans le garage, au départ de tous les tuyaux, dois-je la refaire dans les WC, dans la salle de bain et dans la cuisine ? Merci de vos réponses.
28 janvier 2009 à 12:14
Vous devez recréer une liaison équipotentielle dans la salle de bain uniquement.
Suivant ces conseils :
Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle deau).
Cette liaison doit relier les masses et les éléments conducteurs du local, cest à dire canalisations métalliques, deau, de chauffage, de gaz, de vidanges, corps des appareils sanitaires métalliques (dont chauffe-eau) huisserie, etc. avec une section minimum de 2,5 mm2.
Lensemble sera connecté au circuit de terre :
- soit directement, au répartiteur de terre situé dans le tableau général,
- soit par lintermédiaire dun conducteur de protection.
En espérant avoir répondu à votre question. Cordialement, BigElect
Branchement électrique conseils 2
Il faut faire :
- une liaison équipotentielle principale qui relie à la terre les tuyauteries eau, gaz, chauffage au départ de celles-ci (en général 6² à 16²)
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain qui relie en local tous les éléments conducteurs et toute les masses des volumes 1 2 et 3 (en général 2,5² à 6²).
Branchement électrique conseils 3
Pour Big elec. Enfin quelqu'un qui connaît son affaire : en effet, il n'est pas nécessaire de relier la L. E locale (salle de bain), directement au répartiteur, contrairement à ce que disent certains internautes sur ce forum, la liaison s'effectuant par les conducteurs de protection des circuits desservant la salle de bain (réf. Guide Promotelec). Cordialement.
Branchement électrique conseils 4
J'ai de la difficulté à comprendre la réponse n° 3 ; On pourrait comprendre que ce qu'a écrit CMT est erroné, hors je trouve que c'est juste. L'annexe de la partie 7.702 de la NFC 15.100 est très explicite sur ce sujet, et la liaison équipotentielle de la salle d'eau doit être "fermée" à l'intérieur de celle-ci, avant d'être raccordée soit au répartiteur, soit, par repiquage, à un conducteur de protection (section mini 2,5²), à condition que tous les conducteurs de protections concernés soit de 2,5².
Par contre la liaison équipotentielle principale (eau, gaz, chauffage...) elle est obligatoire au niveau des adductions entrantes dans le bâtiment ; elle est indépendante de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau. Bonne journée.
Branchement électrique conseils 5
Bonjour. Précisions de l'internaute N°3 : non, ce qu'a écrit CMT est parfaitement exact et je n'ai jamais dit le contraire. Si j'ai souligné la réponse de Bigelect c'est parce qu'elle donnait les deux solutions pour raccorder une L. E locale, ce qui peut parfois être utile pour des raisons pratiques.
Je suis surpris que vous n'ayez pas compris car j'observe que dans votre réponse vous donnez exactement les deux mêmes solutions auxquelles j'ai fait allusion ; peut-être est-ce dû à l'emploi de termes différents mais synonymes ? Cordialement à vous.
02 février 2009 à 03:48
Branchement électrique conseils 6
Concernant une maison individuelle et un appartement, si le principe reste le même, l'application peut-être quelque peu différente en pratique.
Sauf erreur, dans un immeuble collectif, la LEP relie généralement en cave les éléments métalliques et tuyauteries (eau et gaz) pénétrant dans l'immeuble.
Donc la salle d'eau n'est concernée que par la LES. C'est à dire que tous les éléments conducteurs (tuyauteries, huisseries...) doivent êtres inter-connectées et aboutir par un conducteur unique de 2,5 mm au bornier de terre situé dans le tableau.
Il n'est donc pas nécessaire de reprendre cette mise à la terre par une deuxième liaison principale en 6 mm2 à relier à la borne jaune située sur le palier.
10 juin 2009 à 23:47
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 3. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
- N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
- 4. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 9. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 10. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
