Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
5232
Conseils des bricoleurs : Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22).
Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs ?
Cordialement, Rickette
28 janvier 2009 à 12:14
Afin de pouvoir apporter une réponse adaptée, pouvez-vous me préciser, il existe différentes sortes de douilles :
la E 27, dont le culot est à vis (Standard Européen) ;
la E 14, dont le culot est à vis mais est plus petit (Standard Européen) ;
la B 22, dont le culot est à baïonnettes (Standard américain).
Il existe un socket qui fait interface entre une douille à vis et un culot GU 10 mais pour l'instant je ne possède pas l'info concernant le type de douille à vis.
Je continue mes recherches et vous tiens au courant. Cordialement, BigElect
Branchement électrique conseils 2
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, il faut remplacer la douille E22 par une douille GU10.
29 janvier 2009 à 03:09
Branchement électrique conseils 3
Sur le même sujet "adapter une ampoule", j'ai trouvé un adaptateur qui permet de transformer une douille à baïonnette en douille E27. Cet adaptateur est très pratique car s'il ne vous reste plus que des ampoules à vis et qu'une ampoule à baïonnette chez vous vient de griller, cela peut dépanner.
On trouve ce type d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage pour quelques euros. Voir photos.
Chantal, correctrice du forum électricité. (30/08/11)
Photos adaptateur douille
adaptateur douille baïonnette douille e27adaptateur douille baïonnette douille à visadaptateur ampoule baïonnette ampoule e27adaptateur ampoule baïonnette ampoule a vis
30 août 2011 à 23:07
  • 1. Adaptateur pour douille ampoule
    N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
  • 2. Pose douille pour ampoule à visser
    N°548 : Bonjour, je viens d'acheter un luminaire. La douille fournie n'a pas de système de serrage pour mes deux câbles bleu et rouge (comme sur les douilles traditionnelles). Dois-je simplement entrer mes fils dans la douille, les réunir...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Douille grillée avec ampoule basse consommation
    N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
  • 5. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 6. Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
    N°25010 : Bonjour. Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence. J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave. J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils...
  • 7. Comment savoir si mon ampoule est économique
    N°8357 : Bonjour. J'ai trouvé dans mes affaires une ampoule halogène où il est écrit 100W 230V or je ne sais pas si elle est à basse consommation ou non, je ne sais donc pas si je peux la mettre sur un culot prévu pour 60W ou 75W maxi....
  • 8. Remplacer un lustre par une douille
    N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
  • 9. Ampoule neuve ne s'allume pas
    N°21756 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule pour changer mon ancienne. Lorsque je mets cette ampoule neuve sur mon lampadaire elle ne s'allume pas. Lorsque je mets cette ampoule sur un autre lampadaire, elle fonctionne bien. Lorsque...
  • 10. Spot GU5.3 en 220 Volts AC
    N°22516 : Bonjour, Certains sites vendent des spots LED avec douille GU5,3 en 220 Volts AC ? Je croyais que les douilles GU 5.3 ne pouvaient être alimentées qu'en 50 Volts maximum (habituellement 12 V). Voulez-vous avoir...
>>> Résultats suivants pour : Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22 >>>
