Pose douille pour ampoule à visser
548
Fiches Bricolage électricité : Pose douille pour ampoule à visser
Bonjour, je viens d'acheter un luminaire. La douille fournie n'a pas de système de serrage pour mes deux câbles bleu et rouge (comme sur les douilles traditionnelles). Dois-je simplement entrer mes fils dans la douille, les réunir pour qu'ils touchent la baguette métallique ? Le culot de l'ampoule doit-il toucher les fils directement ? Merci de vos conseils. Maryline
Astuces bricolage 1 électricité
Il est très difficile de répondre à votre question sans avoir une photo du luminaire !!!
Astuces bricolage 2 électricité
Changer la douille.
Astuces bricolage 3 électricité
Dénudez vos fils de 10 mm et rentrez-les dans les trous, normalement ils ne peuvent pas ressortir : auto-serrage.
Astuces bricolage 4 électricité
Le thermorétractable petit merveille.
Astuces bricolage 5 électricité
Je ne comprends pas votre réponse, je connais uniquement la gaine thermorétractable, pouvez-vous me donner plus d'informations.
Astuces bricolage 6 électricité
Je pense que l'internaute qui a répondu thermorétractable voulait parler des douilles auto-dénudantes, il suffit de rentrer les fils, cela les dénude et les fixe en même temps (pas de vis à serrer).
Astuces bricolage 7 électricité
Pourquoi se compliquer la vie, je n'ai jamais vu un luminaire qui dénude, moi... Par contre, dénuder entre 5 et 8 mm, entrer le fil et ça suffit, ça tient tout seul car auto-serrage.
  • 1. Adaptateur pour douille ampoule
    N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
  • 2. Douille grillée avec ampoule basse consommation
    N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
  • 3. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 4. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 5. Mettre à la verticale une ampoule à douille type DCL 601 33
    N°4295 : Salut ! Nous venons d'emmenager une maison neuve, seulement toutes les ampoules murales sont montées à l'horizontale sur des douilles de type dcl 601-33, ce qui rend impossible la pose d'applique décorative. Existe-t-il un...
  • 6. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
    N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
  • 7. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
    N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
  • 8. Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
    N°25010 : Bonjour. Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence. J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave. J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils...
  • 9. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
    N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
  • 10. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
>>> Résultats suivants pour : Pose douille pour ampoule à visser >>>
ampoule incandescencedouille a baiionnettecables electriques campoules incandescence
