Mettre à la verticale une ampoule à douille type DCL 601 33
Conseil Forum installation électrique : Mettre à la verticale une ampoule à douille type DCL 601 33
Salut ! Nous venons d'emmenager une maison neuve, seulement toutes les ampoules murales sont montées à l'horizontale sur des douilles de type dcl 601-33, ce qui rend impossible la pose d'applique décorative.
Existe-t-il un système de même type pour mettre les ampoules à la verticale pour poser nos appliques sans dénuder les fils ?
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 1
Si votre maison est neuve, sur la douille DCL 60133, il y a une fiche DCL qui est clipsée sur la douille, donc vous pouvez servir cette fiche pour brancher votre applique ! Pour cela enlevez la douille en appuyant sur la petite languette et puis tirez, ensuite récupérez la fiche dcl et branchez le câble de votre applique sur cette fiche !
27 juillet 2008 à 23:34
- 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 2. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
- 3. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 6. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
- N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
- 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
