Relier batterie 12V aux appareils
Branchement électrique : Relier batterie 12V aux appareils
Sur mon petit voilier, je dispose d'une batterie AGM de 12V 55Ah qui doit alimenter 6 appareils peu gourmands (tous en petit voltage et en continu). Le bilan d'énergie est OK.
Mais j'ignore comment effectuer la connexion entre les bornes de ma batterie et les 6 appareils (câblage ; coupe-circuit ; fusible ; tableau électrique ; ...) Quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder, comme il le ferait pour un gosse de 12 ans par exemple ?
Grand merci.
Un nullard en électricité...
Grand merci.
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 1
Je vous conseille des connections très serieuses et soudées de préference ; les circuits seront protégés par des fusibles de calibre approprié à l'installation à protéger. La plaque qui supporte les fusibles devra être protegée de l'humidité par une boîte étanche car en mer l'eau pénètre de partout et l'oxydation fait des ravages sur tout ce qui est circuit électrique. Donc protégez au maximum toutes vos connections avec du vernis spécial que vous trouverez chez les marchands d'accastillage. Bonne installation, MF.
01 août 2008 à 16:55
- 1. Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v
- N°25989 : Bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser par avance, ma question peut sembler naïve mais je n'ai pas de connaissances dans ce domaine et il vaut mieux demander que de rester ignorant. Je souhaite connecter des appareils à...
- 2. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 3. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
- 4. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
- N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
- 5. Batterie 12V + Led 12V 1W possible ou pas pour lumière VTT
- N°7976 : Bonjour, Je désire fabriquer ma propre lumière sur mon VTT, avec une batterie 12V 7A. Je voudrais savoir si c'est possible avec une led 12V 1w type : Tension 12 V - Culot GU5.3 Puissance 1 W - ANSI - MR16LEDB Courant 0.08 A -...
- 6. problème consommation batterie 12V
- N°298 : Mesdames, Messieurs, j'ai des problèmes de tenue d'une batterie de cellule d'un camping-car (12V - 80A). Après l'avoir bien chargée, la tension tombe en dessous de 12V après environ 4 heures de consommation d'éclairage (2...
- 7. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
- N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
- 8. Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
- N°18347 : Bonjour ! J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile. Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine...
- 9. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
- N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
- 10. Installer batterie dans caravane
- N°11903 : Bonjour, j'aimerais installer une batterie dans ma caravane mais je ne sais pas à quel endroit il faut la relier au niveau transfo 12V et 220V ou sur compteur 12V ? Merci.
