Installer batterie dans caravane
11903
FAQ Question électricité : Installer batterie dans caravane
Bonjour, j'aimerais installer une batterie dans ma caravane mais je ne sais pas à quel endroit il faut la relier au niveau transfo 12V et 220V ou sur compteur 12V ? Merci.
03 mars 2011 à 22:54
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour, pouvez-vous m'aider svp ?
04 mars 2011 à 22:43
Réponse 2 au problème électricité
PL
PL
13 545 messages
Avez-vous essayé les panneaux solaires permettant la recharge de batteries, j'ai déjà soumis cette solution sur ce forum un peu de recherche et vous trouverez. Cordialement.
04 mars 2011 à 16:46
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour, vous pouvez relier le + en amont du compteur 12V mais il faudra mettre un fusible sur la sortie de la batterie et une diode sur l'alimentation du compteur pour éviter les retours vers le véhicule. Vous pouvez relier la masse de votre batterie à la carcasse de la caravane. GOUPIL01
04 mars 2011 à 20:37
  • 1. Installer seconde batterie camping car
    N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
  • 2. Installation électricité dans une caravane
    N°20018 : Bonjour à tous ! Voilà j'ai le projet de rénover une caravane pour y vivre. Je suis charpentier donc la partie aménagement ça va mais la partie électricité Aie ! Je fais donc appel à vos connaissances et un peu de votre...
  • 3. Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture
    N°13640 : Bonjour, Je suis nouveau et je ne connais pas trop les procédures mais voilà ma question. Je souhaite brancher un convertisseur sur une batterie pour une utilisation permanente pour brancher une glacière et occasionnellement...
  • 4. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
    N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
  • 5. Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
    N°8824 : Bonjour, voila j'ai acheté une caravane Sterckman elle est muni de 3 boîtes à plombs (plombs changé) j'ai du courant car la prise fonctionne mais pas les lumières j'ignore si elle est composé d'un transformateur, je n'ai rien...
  • 6. Comment connecter une batterie sans arc électrique
    N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
  • 7. Branchement 12 volts dans caravane
    N°1953 : Bonjour, je voudrais savoir pourquoi la lumière de caravane à 12 volts ne marche pas. Je précise qu’il n'y a pas de batterie, et que tout ce qui est en 230 volts marche ? Merci.
  • 8. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 9. Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
    N°6273 : Bonjour, je suis entrain de fabriquer une caravane artisanale, et je voudrais savoir s'il est possible de doubler le faisceau électrique en 12 V et 220 V en parallèle pour l'éclairage (type gu 50 W), de manière à ce que s'il...
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer batterie dans caravane >>>
travaux electricite 03prise transfo manege de noeladaptateur ampoule baionnette ampoule e27lampe halogene gu10
