Problème de télécommande avec motorisation WEAT C2N
11904
Conseils astuce d'électricité : Problème de télécommande avec motorisation WEAT C2N
Bonjour, j'ai acheté une motorisation Weat c2n et j'ai de gros soucis avec les télécommandes qui ne portent pas et qui ne marchent pas ou un coup sur 10.
J'ai par la suite acheté une antenne mais sans succès.
J'ai heureusement un inter à clé qui fait marcher le portail.
J'ai également essayé d'autres télécommandes mais ça ne marche pas mieux.
Pensez-vous que c'est un défaut de ce KIT motorisation ?
Que dois-je faire ? Merci.
03 mars 2011 à 20:42
Réponses 1 Forum électricité
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! je pense que vous devez refaire la programmation de la télécommande !
04 mars 2011 à 20:35
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
    N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
  • 3. Problème motorisation Extel weat v2
    N°4376 : Bonjour, j'ai installé une motorisation extel WEAT V2 à VIS SANS FIN et le problème c'est que lors de l'apprentissage du temps d'ouverture, le dernier moteur se fermant ne s'arrête pas, donc je l'arrête et refais à chaque...
  • 4. Problème télécommande Hormann
    N°18760 : Bonjour, Je possède une porte sectionnelle Hormann Moteur Promatic série 3K Télécommande HSE4 Bisecur La porte ne restait pas en position fermée, problème que j'avais déjà rencontré, je lui ai fait refaire un...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Branchement module 220V sur Extel weat c2n
    N°12764 : Bonjour, Je possède un module Delta dore tyxia 6410 que j'aimerai installer sur ma motorisation Extel weat c2n. Le problème est que le module fourni avec la motorisation n'accepte que du 12V et que le tyxia 6410 envoie du...
  • 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 9. Problème sur motorisation de portail Extel
    N°17274 : Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec mon système de motorisation EXTEL WEAT C2N et j'aurai besoin de votre aide. :biggrin: Alors voilà, j'ai installé le portail et le moteur, puis fait l'initialisation, tout est OK...
  • 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
>>> Résultats suivants pour : Problème de télécommande avec motorisation WEAT C2N >>>
led rouge verte jaunecontacteur jour nuit chauffagebrancher plaque de cuisson inductionschema commande contacteur horloge
