Tableau électrique et fil trop court
Conseils dépannage électrique : Tableau électrique et fil trop court
Bonjour, j'ai actuellement mon éclairage qui se coupe avec un fusible, le consuel est passé et nous devons installer un interrupteur pour chaque point lumineux, dans les pièces tout est encastré aucun accès au câblage, donc nous partons du fusible et plaçons un inter le plus près possible de celui-ci, mais dans certains cas le fil qui part vers l'éclairage est trop court, et il me semble que l'on ne peut pas faire de raccord style domino au connexion automatique dans un tableau !
Alors si quelqu'un a une solution elle sera la bienvenue !
Merci à tous.
Merci à tous.
03 mars 2011 à 20:13
Astuces bricolage 1 électricité
Une connexion par domino ou borne automatique est tout à fait autorisée dans le tableau.
04 mars 2011 à 08:05
Astuces bricolage 2 électricité
Le consuel m'a fait enlever les dominos et mettre des bornes sur rails de type Wago !
Cordialement. DP
Cordialement. DP
06 mars 2011 à 15:37
Astuces bricolage 3 électricité
les wagos et les dominos sont interdit dans le tableau électrique, il faut mettre des borniers viking, (voir photo)Google images borniers viking
23 juin 2011 à 11:30
- 1. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 7. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 8. Fil brun sur une installation électrique dans un tableau
- N°13914 : Bonjour, Je viens de démonter le tableau de l'appartement que je viens d'acheter et là surprise... Je suis perdu dans le code des couleurs bien que la logique m'indique que les fils rouges sortant des fusibles en haut soit...
- 9. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 10. Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils
- N°11767 : Bonjour, Je suis en train de changer le tableau électrique de notre vieille maison (on rénove deux pièces et on en refait l'électricité en même temps). Le câblage existant est un vrai foutoir j'aimerais tout refaire mais ce...
