Problème sur motorisation de portail Extel
Question Forum Électricité : Problème sur motorisation de portail Extel
Bonjour tout le monde,
J'ai un souci avec mon système de motorisation EXTEL WEAT C2N et j'aurai besoin de votre aide.
Alors voilà, j'ai installé le portail et le moteur, puis fait l'initialisation, tout est OK comme prévu dans la notice.
Cependant, lorsque j'ouvre le portail, il ne se ferme pas automatiquement, je suis obligé d'appuyer de nouveau sur la télécommande pour le refermer.
Ma question est donc, est-ce normal ? Est-ce une "option" ou pensez-vous qu'il y a un problème et si oui, pourriez-vous m'aider ?? :D
Pour infos, mes photocellules sont bien alignées et lorsque je ferme le portail et que je passe devant le portail s'ouvre bien !
Merci !
Merci !
16 septembre 2017 à 16:49
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 4. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
- N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
- 5. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 6. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 8. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 9. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 10. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
