Câble électrique 5 fils à brancher sur prise classique
Question branchement électrique : Câble électrique 5 fils à brancher sur prise classique
Je précise que j'ai cherché avant de poser ma question.
J'ai un câble qui servait à alimenter un convecteur électrique.
Je voudrais installer une prise encastrée pour remplacer ce câble très laid qui traine sous un meuble.
Après avoir supprimé le convecteur qui ne servait pas je me retrouve avec 5 fils : Vert/jaune (pour la terre si j'ai bien appris ma leçon) et gris, un noir, un rouge et un bleu.
Comment dois-je connecter ces fils à ma prise "classique" qui n'a que la phase, le neutre et la terre ?
16 septembre 2017 à 13:54
Il aurait fallu repérer les fils sur le radiateur.
A priori vous aviez probablement :
- vert/jaune : terre
- bleu : neutre
- rouge ou gris ou noir : phase (c'est souvent rouge)
- rouge ou gris ou noir : fil pilote (c'est souvent noir)
- fil restant rouge ou gris ou noir : inutilisé ou repiquage vers autre chose.
Si vous aviez un programmateur pour votre chauffage, mettez-le en mode confort.
Testez au multimètre ou à la lampe témoin par rapport au bleu le quel des 3 fils rouge/noir/marron est la phase.
Une fois la phase identifiée, vous raccordez phase/neutre/terre sur la prise et vous isolez les 2 autres fils.
- bleu : neutre
16 septembre 2017 à 14:46
Merci pour la réponse.
Ce n'est pas moi qui a démonté le convecteur électrique, qui ne servait que de chauffage d'appoint : il y a le chauffage central au gaz de ville.
Je vais suivre à la lettre vos explications.
Merci encore !
Merci encore !
16 septembre 2017 à 15:01
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 5. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 7. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 9. Changer la prise du frigo 5 fils en prise classique
- N°14586 : Bonjour, Je viens de recevoir le nouveau frigo de mes parents, il a une prise tout ce qu'il y a de plus classique, ce qui m'embête c'est que la prise au mur est un peu étrange. A priori les livreurs du précédent frigo ont...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
