Changer la prise du frigo 5 fils en prise classique
14586
Question Forum Électricité : Changer la prise du frigo 5 fils en prise classique
Kraz
Kraz
Je viens de recevoir le nouveau frigo de mes parents, il a une prise tout ce qu'il y a de plus classique, ce qui m'embête c'est que la prise au mur est un peu étrange.
A priori les livreurs du précédent frigo ont découpé l'embout de la prise classique du précédent frigo pour le brancher...
Là j'aimerais plutôt convertir la prise murale en prise classique, sauf que je ne m'y connais pas plus que ça, et que je suis un peu dérangé par le fait qu'il y a deux fils rouges et deux fils bleus.
Les prises encastrables prennent seulement 3 fils, je ne sais pas si je pourrais caser deux fils ensemble, ou s'il vaut mieux "abandonner" les deux fils en trop (moyennement chaud, ils doivent être là pour une raison, un frigo a une consommation très forte ou c'était pour faire 2 prises ?)
Je n'ai pas de câbles sous la main pour mettre à la suite du domino. :/
Bref, si quelqu'un passe et s'y connait un peu, je suis curieux de savoir pourquoi cette prise est différente, et s'il vaut mieux n'utiliser qu'un fil ou arriver à caser les deux fils dans une prise encastrable.
Voici la photo :
prise frigo
11 juillet 2015 à 18:38
30 126 messages
...et s'y connait un peu
Oui, un peu, on fait des efforts.
Par couleur il y a une arrivée et un départ, qui sont reliés avec un domino. Autrement dit, les prises de ce circuit sont en cascade. Un frigo consomme peu par rapport à une machine à café ou un fer à repasser par exemple.
L'alvéole est peu profonde et l'ancien frigo a vu sa fiche coupée avec les conducteurs raccordés sur le domino comme sur une sortie de câble. L'idéal serait de monter une prise de courant sinon en encastré, ou bien en saillie.
Si la boite est cachée, vous pouvez aussi connecter un prolongateur femelle 2 P + T pour y brancher la fiche du frigo.
Vous voyez ce qu'il vous est possible de faire et vous revenez sur le forum au besoin.
11 juillet 2015 à 20:34
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 7. Changer prise cuisinière 5 fils en 4 fils
    N°2510 : Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle cuisinière, mais malheureusement, la fiche de la cuisinière à 5 fils alors que la prise murale n'en a que 4. Je me suis dit qu'il suffisait de changer la fiche de ma cuisinière mais mon...
  • 8. Changer une prise électrique avec 7 fils
    N°6096 : Je voulais changer une prise électrique cassée, et j'ai vu qu'elle avait 7 fils, 2 rouges, 2 bleus et 3 verts, j'ai mis les fils par couleur mais je n'ai pas réussi à mettre les 3 verts, c'est trop gros. Comment dois-je faire ?...
  • 9. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
    N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Changer la prise du frigo 5 fils en prise classique >>>
